Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Fri 12 June 2015 19:38
ninou
QGIS 2.0 : Projection et points gps
Je souhaite importer des points GPS (recueillis à l'aide d'une application android, les points sont en degrés, minute, seconde) dans qgis.
J'aimerais que mes points gps apparaissent sur un fond de carte google map ou google earth.
J'ai un problème de projection: je ne connait pas la projection à utiliser pour mes points gps? et je n'arrive pas à caler le fond de carte google map ou goole earth?
Pouvez-vous me conseiller svp?
Merci!
#2 Mon 15 June 2015 10:42
romainbh
Re: QGIS 2.0 : Projection et points gps
Hello,
Si tu utilises le plugin OpenLayers pour afficher tes fonds de carte Google (street, satellite...), la bonne projection est automatiquement appliquée. Donc rien à toucher de ce côté-là ;-)
Concernant tes points relevés, tout dépend de l'application utilisée et de ses paramètres. Néanmoins, tu peux tester avec WGS 84 / Pseudo Mercator (EPSG:3857) ou WGS 84 tout court (EPSG:4326) et voir si tes points tombent à la bonne place.
Avant tout ceci, n'oublie pas de vérifier que la reprojection à la volée est bien active dans le menu Projet > Propriétés du projet > SCR > Première case en haut 'Activer la reprojection à la volée'.
Bonne chance ;-)
