#1 Sun 14 June 2015 19:02
lila
QGIS ou Arcgis : carte risque érosif
bonjour a tous,
dans le cadre de mon stage, je suis amené a créer une carte de risque érosif soit avec Qgis ou Arcgis.
pour cela je sollicite votre aide
svp
#2 Mon 15 June 2015 11:16
Benoît05
Re: QGIS ou Arcgis : carte risque érosif
Bonjour Lila,
Un travail similaire à déjà été réalisé par l'INRA:
http://www.afes.fr/afes/egs/EGS_13_3_antoni.pdf
Benoît
#3 Thu 18 June 2015 11:30
lila
bonjour merci pour ton retour , mais voila c'est justement cette méthode que je doit utilisé,vu que je suis avec Qgis j'arrive a suivre, on areclassé les pentes, on a les donnees d'occupation du sol et celle du sol, mais on est bloqué
#4 Thu 18 June 2015 12:20
OhCheat
Lieu: Toulouse
Bonjour Lila,
A partir du moment ou tu as tes 5 couches raster (pente, pluvio, battance, erodibilité et occupation du sol) reclassées tu dois combiner ces couches. En suite tu doit te baser sur une fonction conditionnelle (par ex: si OS = prairie et pluvio = 4 et battance = 2, etc... alors la valeur de la cellule est de x). Si tu sais coder, ca peut se faire sous python mais ca va être long et fastidieux.... Sinon je te suggère de contacter Yves Le Bissonnais ou Joel Daroussin qui pourront éventuellement t'aider bien mieux que moi.
Corentin
#5 Thu 18 June 2015 12:33
Robin
GeoRezo forever
mais on est bloqué
Quelques précisions, peut être ? qu'est-ce qui bloque exactement ?
