#1 Thu 18 June 2015 10:52
benoit111
utilisation du transformer clipper fme 2014
j'ai un lot de shape(polygone) que je veux découper avec plusieurs couhces de référence(polygone)
donc mes shape passe par le port clippee
et les couches de référence par le port clipper.
mon but est de récupérer un identifiant de chaque objet qui se superpose.
ce traitement fonctionne très bien lorsque j'utilise tt mes shapes (port clippee) mais avec un seul fichier de référence(port clipper).
dès j'utiliser plusieurs couches vers ce port clipper, les croisements ne se font pas tous???
le type de découpe est "plusieurs clippers" ,avez vous une idée? est ce le bon outil??
merci d’avance
#2 Fri 19 June 2015 11:16
benoit111
Re: utilisation du transformer clipper fme 2014
ok, je suppose que l'on doit boucler sur les sources rentrant dans le clipper pour les faire passer une à une... quelqu'un à des liens ou tuto sur ce genre de procédés??
merci
Dernière modification par benoit111 (Fri 19 June 2015 11:21)
#3 Thu 02 July 2015 10:33
benoit111
j'ai résolu ce problème en créant un second projet avec un WorkspaceRunner dans lequel j'appelle tous mes fichiers(fichier texte avec les noms de tables) qui doivent passer un par un dans le port clipper.
