Le portail retrouve peu à peu ses fonctionnalités.
Les listes ne fonctionnent pas mais nous mettons tout en oeuvre pour les réactiver rapidement.
Si vous avez pris contact avec l'association (petite enveloppe en haut/droite), sachez que nous lisons vos messages mais que les mails ne partent pas (#bug).
Ne soyez pas surpris si vous ne recevez pas de réponse.
#1 Thu 18 June 2015 11:42
thomasmorand
outil pour changer le nom de serveur dans les connexions aux données
Cette question a probablement déjà été posée, mais si quelqu'un a une astuce ou un outil cela me ferait gagner beaucoup de temps,
le service informatique va faire une migration de serveur Windows 2003 vers Windows 2012, en changeant le nom du serveur :
est-ce qu'il existe un moyen pour remplacer le nom d'un serveur par un autre dans toutes les connexions aux données d'un geoworkspace et idéalement dans tous les fichiers gws ?
est-ce qu'un fichier autre que les gws stocke ce genre d'infos ?
Logiciel : Geomedia Pro v 06.01.11.13
Merci d'avance pour vos réponses
#2 Thu 18 June 2015 15:46
PeteZah
Lieu: Viry-Châtillon
Re: outil pour changer le nom de serveur dans les connexions aux données
Vous pouvez utiliser les bibliothèques. Les bibliothèques permettent de transférer des éléments entre gws et/ou entre utilisateurs. Si vos connexions sont toujours les mêmes, vous pouvez les sauvegarder dans une bibliothèque, utiliser Access pour faire un rechercher et remplacer de toutes les occurrences du nom de l'ancien serveur pour le remplacer par le nouveau, puis réimporter la connexion dans un gws (si la connexion n'a pas changé de nom, elle sera remplacée par celle modifiée dans la bibliothèque)
PeteZah
#3 Tue 28 July 2015 14:05
thomasmorand
Merci pour cette méthode qui fonctionne bien, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un fichier ou un utilitaire permettant la gestion de ces connexions aux données en dehors des geoworkspace, cela assurerait un gain de temps non négligeable (au minimum 5 à 10 min par gws pour mettre à jour les connexions aux données).
J'imagine que ce besoin a déjà du être remonté plusieurs fois à l'éditeur du logiciel, les problèmes liés aux migrations de serveurs avec changement de nom du serveur ne datent pas d'aujourd'hui...
Partagez  |
