#1 Fri 19 June 2015 11:41
didou72
QGIS 2.8 + 2threejs : Fichier Grid de Mapinfo vers QGIS
Mapinfo v12 et Qgis 2.8
Window 7
Je dispose d'un fichier MNT produit avec Mapinfo au format Grid (réalisation avec Bd alti 75m).
Je souhaite l'utiliser sur Qgis 2.8 sous l'extension Qgis2threejs cependant celui-ci n'arrive pas à le détecter...
Qgis ouvre bien le fichier et l'affiche avec les couleurs sauf que l'extension qgis2theejs ne me propose pas du tout le fichier sad
Pouvez-vous me dire comment le transformer au format compatible Qgis2threejs s'il vous plait ?
a+
Dernière modification par didou72 (Fri 19 June 2015 11:43)
#2 Mon 29 June 2015 13:57
romainbh
Re: QGIS 2.8 + 2threejs : Fichier Grid de Mapinfo vers QGIS
Hello,
La seule fois où j'ai testé ce plugin, ça a été fait avec des rasters ECW. Essayez de convertir le GRD en ECW, et peut-être que...
Bonne chance wink
Dernière modification par romainbh (Tue 30 June 2015 07:28)
#3 Fri 19 February 2016 15:13
didou72
Je viens d'essayer de faire une interpolation (triangulaire) à partir d'une couche point (export Grid vers Point de Mapinfo) mais j'ai comme une déformations (des vagues) sur 1/3 du résultat...
Savez-vous comment faire pour ne pas avoir ce bug de Qgis
#4 Fri 19 February 2016 15:47
Kadiri28
Lieu: Toulouse
J'ai essayé avec du GTiff et ça marche bien. essaye donc de convertir ton fichier une fois ouvert sous Qgis  => enregistrer sous=> GTiff.
Bon courage wink
[img]http://imageshack.com/a/img921/3467/hP202I.jpg[/img]
