Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Sun 21 June 2015 12:59
QGIS 2.8 (Win7) : Modifier le chemin du répertoire .qgis2
Je travaille sur windows 7 avec qgis 2.8 32 bits.
Qgis installe par défaut le repertoire nommé ".qgis2" sous C:Usersimage95.qgis2
Ce repertoire accueille entre autre le cache,les nombreuses extensions indispensables sous qgis, les symbloes SVG, etc.
Je souhaite à tout prix pouvoir déplacer ce répertoire sous mon  lecteur D:
Pour celà, j'ai édité le fichier qgis.bat en ajoutant la ligne suivante :
--configpath "D:cci93test_modify_config_path"
Mon fichier qgis.bat ressemble donc à celà actuellement :
@echo off
call "%~dp0\o4w_env.bat"
call "%OSGEO4W_ROOT%"\apps\grass\grass-6.4.4\etc\env.bat
@echo off
path %OSGEO4W_ROOT%\apps\qgis\bin;%OSGEO4W_ROOT%\apps\grass\grass-6.4.4\lib;%PATH%
set QGIS_PREFIX_PATH=%OSGEO4W_ROOT:\=/%/apps/qgis
set GDAL_FILENAME_IS_UTF8=YES
rem Set VSI cache to be used as buffer, see #6448
set VSI_CACHE=TRUE
set VSI_CACHE_SIZE=1000000
set QT_PLUGIN_PATH=%OSGEO4W_ROOT%\apps\qgis\qtplugins;%OSGEO4W_ROOT%\apps\qt4\plugins
start "QGIS" /B "%OSGEO4W_ROOT%"\bin\qgis-bin.exe %*
       --configpath "D:\cci93\test_modify_config_path"
Mais cette action ne semble pas produire l'effet escompté. Lorsque je redemarre qgis et que j'installe des nouvelles extensions, le repertoire d'installation demeure toujours l'ancien chemin sous  C:Usersimage95.qgis2   De plus, les installation que j'avais installé les mois precedent  ne sont plus disponibles et utilisables.
Pouvez vous m'aider et me dire la procédure à effectuer afin de modifier proprement et de manière fiable le chemin du repertoire ".qgis2".
Merci beaucoup.
Dernière modification par image95 (Sun 21 June 2015 13:40)
#2 Sun 21 June 2015 18:12
Re: QGIS 2.8 (Win7) : Modifier le chemin du répertoire .qgis2
La solution a été trouvé. Voici le lien web utile :
http://gis.stackexchange.com/questions/ … on-windows
