#1 Mon 22 June 2015 11:00
- Ysterion
QGIS : Probème de style
je rencontre aujourd'hui un petit problème pour créer le style que je veux sur QGis.
Je souhaite faire un style avec des ronds de tailles différentes selon la valeur d'un champ "Nombre" mais aussi faire varier la couleur de ces ronds selon un deuxième champ.
J'ai réussi à faire varier la taille des ronds en utilisant le style Gradué avec les classes de valeurs que je veux et en cochant "Nombre" dans "Avancé -> Champ de proportion", mais je n'arrive pas à trouver comment faire varier la couleur de ces cercles en fonction de mon second champ.
Si quelqu'un aurait une piste à me fournir, je lui en serais grandement reconnaissant.
Merci d'avance à vous.
Hugo
#2 Mon 22 June 2015 11:10
- GlaDal
Re: QGIS : Probème de style
Au hasard, as tu essayé de passer par l'ensemble de règles ?
#3 Mon 22 June 2015 11:14
- GlaDal
ou sinon, par une expression qui renvoie à un champ "couleur" ?
Pour la taille de tes symboles, la version 2.10 les gérera mieux (version dev)
#4 Mon 22 June 2015 11:32
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Si t'en en version 2.8 (je ne suis pas sûr pour la 2.6), tu peux aussi utiliser les "valeurs définies par des données" du champ couleur, une petite "case" à côté de la plupart des paramètres de style et y insérer une formule conditionnelle du type pour telle valeur, prends telle couleur. Ça donne quelque chose comme
CASE WHEN 'secondchamp=1' then '255,0,0,100' WHEN 'secondchamp=2' then '0,255,0,100' ... ELSE '100,100,100,50' END
#5 Mon 22 June 2015 14:51
- Ysterion
Merci pour vos réponses. J'ai essayé avec un ensemble de règle mais ne maitrisant pas des masses QGis je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais.
SANTANNA, ton option me semble bien mais par contre, ou est ce que je rentre mon code ? Je n'ai trouver aucun bouton étant appelé "valeurs définies par des données".
#6 Mon 22 June 2015 15:27
- Louis B
Bonjour Ysterion,
Pour changer la couleur de tes ronds, il suffit de choisir "catégorisé" dans le menu déroulant en haut à gauche de ton menue "Style" et de mettre le champ voulu dans "colonne". Puis mettre "classer".
Pour la taille, tu as la bonne méthode, il faut aller dans "avancé"/"Champs de proportion"/ puis ton champ taille
