#1 Thu 25 June 2015 09:53
mickael91
Synchronisation des noeuds
Existe il un raccourci clavier pour activer et désactiver la synchronisation des noeuds ?
J'ai du zonage à faire et il me faut régulièrement aller dans les options pour le faire.
Merci pour vos réponse.
Mickael
#2 Thu 25 June 2015 11:34
Benoit91
Re: Synchronisation des noeuds
en cherchant un peu sur le forum vous avez ceci
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … ;hl=fusion
#3 Thu 25 June 2015 12:18
Pierre Vivet
Lieu: Ornans
Je ne crois pas qu'il y ait de raccourcis clavier pour la synchronisation de nœuds.
Par contre tu peux t'aider de la réponse de Jacques Paris pour créer toi-même des raccourcis :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=16639
Par contre je n'ai pas testé cette méthode (je n'ai pas tout compris à ses explications), donc je ne sais pas si cela fonctionne dans le cas de la synchronisation de nœuds.
Pierre
#4 Thu 25 June 2015 15:59
mickael91
Merci pour la réponse, mais ce n'est pas ce que je cherche.
Je cherche un raccourci clavier pour ne plus être obliger d'aller dans les options pour activer ou désactiver la synchronisation des noeuds, afin de pouvoir modifier un polygone sans modifier son voisin
#5 Fri 26 June 2015 11:19
nicoboud
Lieu: Nantes
Après des petits tests à partir de l'aide précieuse fournie par J PAris ici : http://georezo.net/jparis/abc/abc_main_en.htm
je te propose ceci à insérer dans MAPINFOW.MNU (par contre je n'ai trouvé que le code pour ouvrir la fenêtre "Préférences de carte", mais cela raccourcis un peu...)
"P&références de carte...\tJ/W%74"
   HelpMsg "Personnalise les préférences de carte."
   calling 212
là où tu l'insèreras, définira dans quel menu cela sera affiché (mais autant le mettre dans la partie '**Options menu***********)
dans le code, le "tJ" indique dans le menu le raccourcis clavier  à utilisé (ici J)
"74" est le code de la lettre J du clavier (clavier azerty pour moi)
"212" est le code pour appeler la fenêtre "Préférences de carte"
NE PAS OUBLIER de mettre une virgule après le dernier "calling" précédent ce code.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#6 Fri 26 June 2015 11:21
nicoboud
Lieu: Nantes
pour trouver le code de la lettre qui t'intéresse : http://www.dakmm.com/?p=272
#7 Thu 22 October 2015 21:58
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Réponse très tardive, je ne prends plus le temps de naviguer ici,  mais qui pourra servir à tous les utilisateurs de MApinfo.
J'ai développé un petit mbx pour ajouter trois boutons qui permettent d'activer/desactiver le snap entre les noeuds d'une même table lors de la saisie.
Je vous donne le mb et le mbx (compilé en 2004 donc valable sur tout bon MI) Libre à vous de personnaliser ce petit utilitaire et de nous faire un retour.
Pour que l'outil soit chargé automatiquement sous MIPRO pensez à le référencer dans Menu Outils->Gestionnaire d'outils
Bonne continuation sans passer par la personnalisation fastidieuse.
