#1 Fri 26 June 2015 06:54
- Alban>Joly
QGIS : plusieurs tyles selon les champs
Je suis dans une impasse depuis quelques heures.
J'ai une couche de polyligne représentant la végétation des berges.
sur cette couche j'aimerais appliquer des styles selon les valeurs dans les champs.
j'ai 3 champs avec des valeurs différentes: nature (arboree, arbustif, herbace) , presence (continu, discontinu, eparse) et largeur (5, 5-10, 10)
est-il possible de creer un style ou un ensemble de règle de style qui me permettrait de caler ce style de la couche selon les 3 valeurs des 3 champs?
merci
Alban
#2 Fri 26 June 2015 09:19
- Benoit91
Re: QGIS : plusieurs tyles selon les champs
Oui c'est possible avec une expresion de type CASE WHEN ....THEN END
Exemple
CASE WHEN "nature"='arboree' AND "presence"='continu' AND "largeur"='5' THEN 'valeur' WHEN "nature"='arboree' AND "presence"='discontinu' AND "largeur"='10' THEN 'valeur2' .. END
Répéter autant de fois la clause WHEN que vous voulez de valeurs.
Sinon, plus simple, vous pouvez ajouter un nouveau champ à votre table qui permettra de concaténer vos 3 champs. Vous pourrez ensuite faire un style catégorisé.
"nature" || "présence" || "largeur"
Dernière modification par Benoit91 (Fri 26 June 2015 09:20)
#3 Fri 26 June 2015 11:10
un poil plus simple, l'analyse par règles, qui permet de reprendre l'approche conditionnelle de Benoit91, sans taper la partie CASE WHEN THEN END
chaque règle aura un filtre du type
et un alias.
En bonus, un outil vous permet de vérifier qu'il n'y a pas de doubles comptes dans vos règles, ce qui est un piège fréquent, et on peut ajouter la classe "Else" qui représente tous les objets non concernés par les classes précédentes.
Bonne journée
