#1 Mon 29 June 2015 08:25
- MIK3129
Export pdf avec page dynamique
Lors de la réalisation d'un atlas par commune, mon index peut générer plusieurs cartes par communes.
Après maintes tentatives et autres solutions de contournement directement dans ArcMap, je reste bloqué au problème suivant :
L'outil d'export dans ArcMap ne semble pas fournir une option pour empêcher que les pdf s'écrasent lorsqu’ils ont le même nom.
L'export doit obligatoirement se faire en "pdf multiples nom de page".
Je cherche un moyen, via un script python je pense mais je n'y connais rien, que lors de l'export de multiples pages dynamiques en pdf, si un pdf portant le nom "Commune_tartenpion.pdf" a déjà été généré alors une autre génération de "commune_tartenpion" prendra directement le suffixe "1" pour devenir "commune _tartenpion_1.pdf".
Avez-vous également rencontré ce genre de problème ?
Dans l'attente de vous lire,
#2 Mon 29 June 2015 09:59
Re: Export pdf avec page dynamique
Je n'ai pas la solution au niveau de la détection de fichier déjà existant.
Mais une idée pour éviter de générer des fichiers du même nom, est d'y insérer la date et l'heure de création du fichier, ce qui sera donc un nom de fichier unique.
En python -> datetime https://docs.python.org/2/library/datet … e-behavior
Martin
#3 Sat 22 August 2015 10:40
- MIK3129
Merci pour cette réponse,
N'étant pas vraiment familiarisé avec le code et notamment le python, quel est le code global pour générer des pages dynamiques pdf contenant en nom de fichier de sortie la date et l'heure sous ArcMap 10.2.2 ?
D'avance merci,
#4 Tue 01 September 2015 12:26
Le mieux est de potasser! la doc en ligne est bien fournie...
-> Présentation rapide de Python
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 023000000/
-> DataDrivenPages (arcpy.mapping)
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0030000000
Dans l'idée :
# Environnements :
import arcpy, sys, os, string, time
# Variables :
date = time.strftime("%Y%m%d%X")
# Export :
mxd = arcpy.mapping.MapDocument(LE_MXD_A_EXPORTER)
outFile = os.path.join(DOSSIER_DE_SORTIE, date + "-" + NOM_DE_BASE_DU_PDF)
mxd.dataDrivenPages.exportToPDF(outFile + ".pdf", page_range_type = 'ALL')
del mxdÀ vous de modifier les éléments en majuscules.
Bon courage!
Martin
Dernière modification par nitram (Tue 01 September 2015 14:22)
