#1 Mon 29 June 2015 14:24
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
QGIS 2.6 : pyqgis - chargement layer par requête sql
J'essaie de charger une table oracle selon une méthode décrite ici:
http://blog.georepublic.info/2013/joini … ng-pyqgis/
La syntaxe utilisée est la suivante:
uriOracle = QgsDataSourceURI()
uriOracle.setSrid("EPSG:3948")
uriOracle.setConnection('xxxxxxxx', 'xxxxx','xxxxx', 'consultsig','consultsig')
uriOracle.setDataSource( "", "(select * from COMMUNE sort by ccocom)", "GEOM", "","id")
layer = QgsVectorLayer(uriOracle.uri(), 'communes', 'oracle')
if  not layer.isValid():
  print "Layer failed to load!"
et pour l'instant la layer n'est pas valide. Et là je coince.
(l'objectif étant de charger la couche avec les données déjà triée par code INSEE)
Une petite idée?
Sylvain
#2 Wed 01 July 2015 08:22
JD
Re: QGIS 2.6 : pyqgis - chargement layer par requête sql
Les paramètres en entrée de la méthode setdatasource sont mauvais.
Setdatasource(schéma,table,géométrie,sql,clé)
http://qgis.org/api/classQgsDataSourceURI.html
Essayez d abord
uri.setdatasource("","COMMUNE","GEOM","","id")
pour voir si la couche se charge. Après pour la fonction de tri c est une autre histoire.
