#1 Fri 03 July 2015 18:36
tefy
QGIS 2.6.1: symboles proportionnels / besoin d'aide
Je vais faire (dans Qgis 2.6.1) une carte affichant sur chaque commune un symbole proportionnel au nombre d’habitants.
Le TP que j'ai trouvé sur internet indique d'aller à style\puis dans l'onglet revêtement. Mais je n'ai pas l'onglet revêtement.
Ainsi, lorsque j'essaie de le faire avec diagramme camembert, ça ne fonctionne pas, même si tout le paramétrage
est strictement respecté.
Savez-vous comment je peux avoir cet onglet. Sinon y a t-il une autre technique qui fait apparaitre des cercle proportionnels?
J'ai joins le fichier de capture d'écran pour vous permettre d'avoir une idée de ce que j'ai fait
Merci de votre aide
#2 Sat 04 July 2015 15:30
Benoit91
Re: QGIS 2.6.1: symboles proportionnels / besoin d'aide
Pour votre carte vous pouvez voir ce tutoriel de l'ADESS, il devrait correspondre à votre besoin.
http://www.ades.cnrs.fr/tutoqgis/10_01_ … tation.php
#3 Mon 06 July 2015 14:53
tefy
Bonjour Benoit,
Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai regardé rapidement le tuto. Il a l'air très interessant. Merci
#4 Mon 06 July 2015 15:51
chanteclair
Lieu: Pau
Vous pouvez aussi essayer d'utiliser le plugin Proportional Circles.
#5 Tue 07 July 2015 00:52
diaby
pour cette petite astuce, il faut tenir compte de la proportion du symbole utilisé; parce que la surface du carré est différence de la surface du cercle.
pour cela, vous pouvez appliquer ces formules :
Créer deux champs exprimant :
- la largeur d'un symbole carré : L = sqrt(valeur)
- le diamètre d'un symbole circulaire : D = sqrt(valeur/π) *2
avant l'application de ces formules vous remarquerez que la surface du carré est plus étendue que le diamètre du cercle.
Merci !
#6 Tue 24 May 2016 16:52
OliveT21
Petite question quant à la mise en oeuvre d'une analyse par cercles proportionnels.
Etant encore en 2.8.2, je passe par la manip Propriétés de la couche / Diagrammes / Diagrammes en camembert.
Je cherche à représenter le nombre d'équipements par commune, par domaine, à partie de la BDP 2014 de l'INSEE.
J'ai donc une première carte qui me représente 4 équipements, certaines étant la somme de plusieurs champs.
Or la carte ne représente des camemberts que s'il le résultat pour l'ensemble de ces 4 champs est différent de 0.
C'est à dire que si l'un des 4 équipements n'est pas présent sur la commune, plutôt que me faire un camembert à 3 parts (ou moins, jusque 1 part), il n'affiche rien.
Je n'arrive pas à faire afficher un camembert qu'il y ait 1 seul type d'équipement, ou les 4.
