#1 Tue 07 July 2015 11:00
- P.Simon
Problème conversion .kml to shapefile
Afin de pouvoir récupérer des polygones tracés sur Google Earth, et les afficher dans Arcgis, il a fallu que je les convertissent en Shape.
Pour cela pas de soucis. Cependant, les polygones obtenus, lorsque je les ouvres dans Arcgis, ne sont pas projetés correctement, et même en ayant la même projection que le projet , ils n'apparaissent pas où ils devraient être..
Auriez-vous une idée de ce que je pourrais faire pour régler ce problème ?
Merci d'avance !
#3 Tue 07 July 2015 12:36
Re: Problème conversion .kml to shapefile
Juste pour info (et je ne sais quelle version logicielle vous utilisez) il y a l'outil : KML vers couche (Conversion)
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 004w000000
Un KML en entrée -> une .GDB avec son .LYR en sortie (en WGS84)
Martin
#4 Tue 07 July 2015 13:30
- P.Simon
Merci Robin, j'ai essayé de donner la projection que vous m'avez proposé et tout est rentré dans l'ordre !
Merci encore pour votre aide !
