GEODATA DAYS 2024
#1 Thu 09 July 2015 10:42
antoine52
Topologie
Depuis plus de 3h, j'essaie d'importer les communes provenant de la BD_PARCELLAIRE. J'ai utilisé des transformer mais sans réussite. Je sais qu'il s'agit d'un problème topologique donc je me suis concentré sur les transformer qui peuvent régler la topologie.
Certaines communes passent et malheureusement d'autres non.
Avez-vous un transformer magique qui pourrait m'aider, SVP?
Merci d'avance.
#2 Thu 09 July 2015 14:48
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Re: Topologie
SliverRemover
#3 Thu 09 July 2015 16:19
antoine52
Re: Topologie
Merci de votre réponse.
Je ne sais si le transformer fonctionne. Je vous explique mon soucis. Lorsque je regarde mon asc dans inspector (parce que je suis sur Elyx), toutes mes communes s'affichent correctement, je les vois toutes. Par contre, lorsque je l'intègre dans Elyx, 5 communes ne s'affichent plus. Le message d'erreur "le contour du polygone se croise".
Peut-être aussi que j'utilise mal le transformer.
J'ai encore besoin de votre aide.
#4 Thu 09 July 2015 19:18
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Re: Topologie
ASC et ELYX sont de termes inconnus pour moi...
Essaye GeometryValidator
#5 Thu 09 July 2015 21:47
JFBOIZET
Lieu: FREJUS
Re: Topologie
Bonsoir Antoine52,
Si tu utilises ELYX tu dois connaitre ELYXIR, étant le Community manager APIC sur ELYXIR j'ai réalisé des intégrations de la BdParcellaire vecteur (5 départements PACA) sur APIC en prenant en sources les données IGN au format SHP vers une cible au format ASC.
Etant en congés quand je serais de retour à mon bureau je t'adresserai le fmw correspondant.
Jean François BOIZET
#6 Fri 10 July 2015 10:37
antoine52
Re: Topologie
En attendant de l'envoi du bench, je vais continuer sur ce projet.
