#1 Fri 10 July 2015 21:01
- mame1985
- Lieu: Montréal
direction d'itineraire avec java script
Ce code permet de déterminer un itinéraire entre un point A et un point B sur Google
et je voudrais l'adapter à ma zone.
Je précise que je ne suis pas développeur mais je commence à connaitre un peu le JS.
Alors je voudrais:
1- que le point de départ soit fixe
2- et que la destination soit un polygone de ma zone d'étude.
Est-ce possible, que dois-je faire
Merci par avance
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1,user-scalable=no">
<title>Directions Widget</title>
<link rel="stylesheet" href="http://js.arcgis.com/3.13/dijit/themes/claro/claro.css">
<link rel="stylesheet" href="http://js.arcgis.com/3.13/esri/css/esri.css">
<style>
html, body, #map {
height:100%;
width:100%;
margin:0;
padding:0;
body {
background-color:#FFF;
overflow:hidden;
font-family:"Trebuchet MS";
</style>
<script src="http://js.arcgis.com/3.13/"></script>
<script>
require([
"esri/urlUtils", "esri/map", "esri/dijit/Directions",
"dojo/parser",
"dijit/layout/BorderContainer", "dijit/layout/ContentPane", "dojo/domReady!"
], function(
urlUtils, Map, Directions,
parser
parser.parse();
//all requests to route.arcgis.com will proxy to the proxyUrl defined in this object.
urlUtils.addProxyRule({
urlPrefix: "route.arcgis.com",
proxyUrl: "/sproxy/"
urlPrefix: "traffic.arcgis.com",
var map = new Map("map", {
basemap: "streets",
center:[-98.56,39.82],
zoom: 4
var directions = new Directions({
map: map
},"dir");
directions.startup();
</script>
</head>
<body class="claro">
<div data-dojo-type="dijit/layout/BorderContainer"
data-dojo-props="design:'headline', gutters:false"
style="width:100%;height:100%;">
<div data-dojo-type="dijit/layout/ContentPane"
data-dojo-props="region:'right'"
style="width:250px;">
<div id="dir"></div>
</div>
<div id="map"
data-dojo-props="region:'center'">
</div>
</div>
</body>
</html>Dernière modification par mame1985 (Fri 10 July 2015 21:03)
Mame
