#1 Wed 15 July 2015 16:34
pif
[ACAD Map 3D] bibliothèque de système de coordonnées Mayotte
Nouveau géomaticien sur AutoCAD Map 3D, je suis surpris de ne pas trouver dans la bibliothèque des système de coordonnées, le RGM04 utilisé actuellement à Mayotte.
Où puis-je le trouver?
Meci pour votre aide
#2 Wed 15 July 2015 18:01
topolino
Re: [ACAD Map 3D] bibliothèque de système de coordonnées Mayotte
hmm, sur une V2013, je ne le vois pas non plus...
une piste : http://www.forumsig.org/showthread.php/ … de-Mayotte
#3 Thu 16 July 2015 09:32
jcouaknine
Pour cela il faudrait créer votre propre système de coordonnées, comprenant définition de datum (système de référence), votre ellipsoïde de référence ainsi que votre système de coordonnées projetées.
Voir l'article:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=84519
Je pourrai éventuellement vous apporter un petit coup de pouce en cas de difficultés.
Jean-Christophe OUAKNINE
#4 Thu 16 July 2015 10:03
altigis
le rgm04 n'est pas présent mais son équivalent utm 38S est enregistré.
#5 Mon 20 July 2015 16:10
pif
Merci pour vos réponses.
Merci JCouaknine pour votre tutorial, technique mais précis...
Avant de me lancer à réinventer la roue, quelqu'un a t'il déjà créé ce système de coordonnées RGM04 sous ACAD MAP? Si oui, où le télécharger?
Sinon comment utiliser la partie "7 paramètres" du tutorial de JCouaknine avec ces infos : http://epsg.io/4471 ?
#6 Tue 21 July 2015 09:38
jcouaknine
Veuillez trouver ci-joint mon travail.
Afin de le vérifier, merci de me donner des points connus en cordonnées dans deux systèmes.
#7 Tue 21 July 2015 09:44
jcouaknine
Ci-joint les captures d'écran.
#8 Mon 27 July 2015 16:24
pif
Merci JCOuaknine.
Je n'ai pas encore eu le temps de télécharger vos fichiers.
#9 Thu 06 August 2015 11:08
pif
Les points en Combani50 ont juste subi une translation pour arriver en RGM04 :
Tx =229.21 mètres
Ty =-263.27 mètres
Comment doit s'opérer cette translation dans page "7 paramètres"?
#10 Thu 06 August 2015 14:24
jcouaknine
Ton questionnement m'interroge...
Quel logiciel utilises-tu ? AutoCAD ou AutoCAD MAP ?
Si tu utilises AutoCAD, une simple translation en NORD et en EST te suffisent...
Cf les paramètres que tu me fournis, et que je mets en doute à une dizaine de centimètres près au minimum...
Si tu utilises AutoCAD MAP, il va falloir créer ton propre système de coordonnées (cf échanges précédents).
En téléchargeant CIRCE MAYOTTE 3.2, tu y trouveras de l'aide géodésique,
qui te confortera dans la nécessité de créer ton système de coordonnées à l'aide d'AutoCAD MAP.
Ensuite, pour vérifier tes paramètres de transformation, tu pourras coupler la transformation standard de coordonnées de points de CIRCE
avec celui de la reprojection d'AutoCAD MAP:
cf le lien: http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44041
Je suis allé sur le site de géodésie de l'IGN afin de récupérer une fiche signalétique d'un point connu uniquement en RGM04.
Avec la commande de suivi des coordonnées, il s'avère que les coordonnées en COMBANI 1950, les coordonnées diffèrent de 80 cm en EST et 5 m en NORD,
avec celles fournies par CIRCE.
Par conséquent, il va falloir créer une transformation géodésique entre le COMBANI 1950 et le RGM 04.
Cf l'aide géodésique de CIRCE:
Combani 1950 à RGM04
Paramètres de la Similitude Combani 1950 vers RGM04
Translation dX : -599.928 [m]
Translation dY : -275.552 [m]
Translation dZ : -195.665 [m]
Rotation sur l'axe X : -0.0835 ["]
Rotation sur l'axe Y : -0.4715 ["]
Rotation sur l'axe Z : 0.0602 ["]
Facteur d'échelle  : 49.2814 [ppm]
Et cf mon tutorial sur les changements de projection.
Je vais faire des test cet après-midi ou pendant les vacances si j'ai le temps, à la seule condition que tu me fournisses un ou des points connus dans les deux systèmes de coordonnées...
En bref bon courage à toi.
