#1 Thu 16 July 2015 14:39
- OhCheat
- Lieu: Toulouse
Type d'occupation du sol en amont
Dans le cadre d'un travail sur le ruissellement, je doit créer un ModelBuilder permettant, sur une petite unité spatiale, de déterminer le type d'occupation du sol (OS) directement en amont d'un ensemble d'entités linéaires (en l’occurrence des haies). J'ai une ébauche de méthode mais je n'arrive pas à la rendre fonctionnelle sur ModelBuilder.
Voici les grandes lignes :
1) Sélectionner une haie via un itérateur (Itérer dans une sélection d'entités ?)
2) Créer un point au centre de cette haie
3) Modéliser le bassin versant de ce point
4) Sélection, grâce à une sélection spatiale, des polygones d'OS touchant la haie ET son bassin versant.
5) Appliquer un calcul de l'OS majoritaire pour l'attribuer à la haie via une jointure spatiale (?)
Mon principal problème est le placement de l'itérateur dans un sous-modèle, et quoi mettre dans ce sous-modèle.
Si vous avez déjà fait des modèles similaires ou que vous avez des conseils pour moi, ce serait super ![]()
Corentin
