#1 Fri 17 July 2015 07:03
fansz
[FME 2015] format generic et sous dossier
Je voudrais charger dans un fichier csv  le nom et le chemin de mes  tables SIG contenu dans un dossier, les données se trouve à plusieurs niveaux de sous dossiers différents , j'utilise le format generic et les attributs de format fme_feature_type et fmebase_name, mon souci est que je ne sais pas comment spécifier à fme d'aller chercher à la fois dans tout les sous dossiers  de niveau de différents  .
exemple
                        ||dossier niveau 1   :  data.tab
                                     ||=>  dossier   niveau 2   :    data1.tab ,   data2.tab
                                                            ||=>      dossier  niveau 3 :    data1.tab ,   data2.tab
Une idée ?
merci
#2 Fri 17 July 2015 07:46
MagBar
Re: [FME 2015] format generic et sous dossier
Tu peux peut être essayer en récupérant le chemin entier (fme_database) et en utilisant
un splitter afin de couper le chemin à chaque /
puis listExploder pour sortir dans un Attribut toutes les valeurs de la liste (résultat du splitter)
avec l’index tu pourras déduire le niveau de dossier.
c'est pas forcément la solution la plus rapide...
#3 Fri 17 July 2015 14:39
lefred
Lieu: Sophia Antipolis
Il me semble que le reader "Directory and File Pathnames" doit répondre à votre besoin.
Pour parcourir les sous-répertoires, il faut ajouter "\**\" à la fin du chemin du répertoire racine (sur la version Linux, il faut en fait ajouter "\/**\/" à la fin du chemin, il y a peut-être une autre subtilité pour la version Windows).
En paramètres, indiquer "*.tab" pour le filtre des fichiers, "File" pour le type des fichiers acceptés.
Vous pourrez alors récupérer toutes les informations (nom de fichier, nom de répertoire, extension, nom sans extension, ...) dans les attributs correspondants, et les écrire dans un fichier CSV si vous le souhaitez.
Frédéric
Frédéric Eichelbrenner
Ellipso Facto - Sophia Antipolis
