#1 Fri 17 July 2015 13:59
QGIS 2.8 : partage de fichiers shp ?
Nous allons avoir une gros projet de cartographie. Plusieurs opérateurs devront lire et éditer plusieurs shapefiles stockés sur le reseau.
Qgis permet il à plusieurs utilisateurs de lire un meme fichier shapefile stocké sur un serveur? Le partage est il autorisé?
Qgis permet il à plusieurs utilisateurs de lire ET DE MODIFIER, et de sauvegarder LA SYMBOLOGIE  d'un seul et meme fichier shapefile stocké sur un serveur?
J'espère etre assez clair...
#2 Fri 17 July 2015 14:35
Loublande
Re: QGIS 2.8 : partage de fichiers shp ?
Je ne suis pas un spécialiste de Qgis mais je pense que dans votre cas, la mise en place d'une base de données type postgresql postgis serait bien plus intéressante et sécurisante pour vous. Et là, pas de problème pour un accès simultané en modification.
Bien à vous.
Loublande
#3 Fri 17 July 2015 14:40
Tout à fait d'accord. Malheureusement, mon environnement de travail ne permettra pas de centraliser les shp dans une base de données type postgres postgis...
On sera obligé de bosser et de partager en accès simultané de simples fichiers plats shapefiles...;-(
#4 Fri 17 July 2015 15:05
romainbh
Hello,
Alors j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles... Les bonnes tout d'abord wink
1. C'est tout à fait possible de lire un même fichier shape depuis plusieurs emplacements.
2. C'est tout à fait possible d'ouvrir un même fichier de définition de couche (qui stocke la symbologie d'une couche) ou un projet tout fait depuis plusieurs emplacements.
Et maintenant, ça se corse...
3. Si le fichier shape est passé en mode édition sur plusieurs ordinateurs, c'est celui qui enregistrera les modifications en dernier qui écrasera tout le boulot qui aura été fait par les autres entre le moment de l'ouverture et de l'enregistrement. Et là, c'est vraiment galère.
4. Pareil pour la symbologie, qu'elle soit stockée dans un fichier QLR (définition de couche) ou dans un projet.
Je plussoie donc grandement Loublande, une base PostGIS ou assimilé serait vraiment la solution idéale au problème. Et vu que serveur il y a déjà, ça ne devrait pas poser de souci technique ?
Dernière modification par romainbh (Fri 17 July 2015 15:08)
#5 Sat 18 July 2015 09:48
SANTANNA
Lieu: Angers
Euh... Juste ne pas oublier que le fichier de style d'une couche est par défaut le QML(option Style > "Enregistrer le style" dans les propriétés de la couche) même si dans le cas présent, à l'usage, créer différents QLR peut être plus avantageux. Je n'utilise pas de qlr donc ne me prononce pas plus dessus.
Toutefois, les modifications apportées à la symbologie d'une couche restent dans le projet et ne s'imposent nullement aux autres projets dans lesquels la couche est utilisée. Ces modifications n'auront d'impact sur un autre projet que si elles sont sauvegardées en tant que style par défaut et que cette couche est nouvellement appelée dans un projet; si la couche y était déjà, pas d'impact.
A ma connaissance, si c'est juste pour visualiser et tant que personne n'a de l'édition de données à faire (en parallèle), il n'y a pas de risque.
PS:  on parle bien de gens qui interviennent sur le même shapefile mais à partir de projets différents? Le message de image95 ne mentionne pas du tout la question du projet. Perso, j'évite de toute manière les interventions simultanées sur le même projet qgs.
