GeoDataDays 2025
#1 Fri 17 July 2015 15:34
Allererste
Python calcul d'un champs par rapport aux valeurs d'un autre
Je commence sur python et j'ai voulu créé un petit code simple qui a pour but:
1) De découper une table d'occupation du sol par rapport a un périmètre
2) D'ajouter une colonne a la table d'occupation du sol ainsi obtenue
3) De calculer des valeurs dans le champ ajouté a cette table
C'est la troisième étape qui me pose problème, je n'arrive pas a calculer un champ à partir d'un autre, en résumé je voudrais que:
Quand le champ LIB2011_1 contient la valeur "Milieux naturels et forestiers" mon champ qui se nomme TB soit rempli de la valeur "OUI" et pour toutes les autres valeurs de  LIB2011_1 il soit rempli de la valeur "NON"
Exemple de la phase 3 de mon code:
# Set local variables
inTable = "C:/Users/xx/Documents/MXD_exo/zoneclip.shp"
fieldName1 = "TB"
expression = "Reclass(text(!LIB2011_1!))"   #c'est cette partie qui me pose problème
codeblock = """def Reclass(LIB2011_1):
    if LIB2011_1 == Milieux naturels et forestiers:
        return OUI
    else:
        return NON"""
# Execute CalculateField
arcpy.CalculateField_management(inTable, fieldName1,expression, "PYTHON_9.3", codeblock)
#2 Fri 17 July 2015 18:44
Minotaure
Re: Python calcul d'un champs par rapport aux valeurs d'un autre
Bonjour.
J'enfonce peut être une porte ouverte, mais à première vue il manque des guillemets autour de "Milieux naturels et forestiers" pour que la comparaison puisse être effectuée. non ?
ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω
#3 Fri 17 July 2015 18:51
Franck B
Lieu: PACA
Quel est le message d'erreur que vous obtenez ?
Il me semble que la fonction "text()" n'existe pas en Python...
Il est possible d'utiliser la classe str.
Franck
#4 Sat 18 July 2015 09:26
Allererste
J'ai essayé ça :
inTable = "C:/Users/Jean-Philippe/Documents/MXD_exo/zoneclip.shp"
fieldName1 = "TB"
expression = "Reclass(str(!LIB2011_1!))"
    if LIB2011_1 == "Milieux naturels et forestiers":
        return OUI
    else:
        return NON"""
et j'ai ce message d'erreur:
Exécution du script Script...
<class 'arcgisscripting.ExecuteError'>: ERROR 000539: Error running expression: Reclass(str("Espaces artificialisés")) <type 'exceptions.NameError'>: global name 'NON' is not defined
Échec de l’exécution de (CalculateField).
Échec de l’exécution de (Script).
Échec à Sat Jul 18 09:24:13 2015 (temps écoulé : 15,00 secondes)
#5 Sat 18 July 2015 11:43
Franck B
Lieu: PACA
Il manque des guillemets autour de vos chaînes de retour.
Un mot sans guillemets est forcément soit un mot clé du langage ou un nom de variable dans presque tous les langages de programmation.
C'est le sens du message d'erreur Python :
Le script corrigé :
fieldName1 = "TB"
        return 'OUI'
    else:
        return 'NON'"""
Franck
#6 Sat 18 July 2015 14:02
Allererste
En tapant ce code :
fieldName1 = "TB"
expression = "getClass(!TB!)"
codeblock = """def getClass(LIB2011_1):
    if LIB2011_1 == 'Milieux naturels et forestiers':
        return 'OUI'
    else:
        return 'NON'"""
La colonne "TB" est remplie mais uniquement de "NON" ! Pas de "OUI" en face de "Milieux naturels et forestiers.
Mais déjà on avance merci pour vos réponses
#7 Sat 18 July 2015 15:42
Franck B
Lieu: PACA
Forcément smile
Il faudrait mettre :
expression = "getClass(!LIB2011_1)"
Et non :
Ton code fait un calcul sur le champ TB à partir des valeurs du champ TB.
#8 Sat 18 July 2015 18:17
Allererste
Parfait ca marche !
Merci beaucoup pour votre aide.
Pour info le code qui fonctionne :
fieldName1 = "TB"
expression = "getClass(!LIB2011_1!)"
        return 'OUI'
    else:
        return 'NON'"""
