Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Tue 21 July 2015 08:45
- Eric RANDRIANANTENAINA
Arcgis 10 - Geodatabase fichier
Bonjour a tous,
Je viens de changer de PC et j'ai copié le default.gdb de mon ancien PC vers le nouveau.
Le problème c'est que ArcCatalog ne reconnait plus le default.gdb comme un geodatabase fichier. Il l'affiche comme un simple répertoire.
Pouvez-vous m'aider SVP?
Merci d'avance.
Eric
#2 Tue 21 July 2015 11:27
- Loutre
- Lieu: Montpellier
Re: Arcgis 10 - Geodatabase fichier
Tu as la solution ARCGIS également installée sur ton nouvel ordinateur ?
#3 Tue 21 July 2015 11:42
Merci de ta réponse.
Oui. J'ai installé arcgis 10 dans la nouvelle machine. Tous les autres GDB s'ouvrent bien sauf le default.dgb.
Et j'ai déjà écrasé le nouveau default.gdb par celui que j'avais dans l'ancienne machine.
C'est la que le problème est apparu.
Puis je l'ai effacé et refait la copie a nouveau mais toujours le même problème.
Eric
#4 Tue 21 July 2015 11:46
Votre répertoire porte t'il bien l'extension ".gdb"?
La copie d'une .gdb via l'explorateur de fichier est déconseillée par ESRI, mais bon dans votre cas je ne vois pas d'alternative!
Personnellement je n'ai jamais eu de soucis...
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0007000000
Martin
#5 Tue 21 July 2015 15:19
Le répertoire a bel et bien l'extension ".gdb". L'URL m'a vraiment aidé.
Merci a vous tous pour la réponse.
Je suis quand même preneur s'il y a d'autres solutions pour résoudre mon problème.
Eric
#6 Tue 21 July 2015 15:46
- benulti
- Lieu: là-bas
avez-vous essayé de refaire une installation complète d'ArcGIS qui devrait normalement recréer cette defaut.gdb. Ensuite, au lieu de l'écraser vous importez vos données dedans depuis l'ancienne defaut.gdb que vous aurez renommé au préalable.
Comment le fichier defaut.gdb est-il reconnu? comme un dossier? ou bien comme une GDB mais que vous ne pouvez pas ouvrir?
Pour moi defaut.gdb est juste une GDB déclarée comme GDB de brouillon, dans les paramètres il doit être possible d'en changer. Donc il est possible que vous ayez un problème de version de GDB... vous êtes passé en 10 ou 10.X? depuis quelle version?
Sinon si vous êtes sous maintenance, peut-être pouvez-vous solliciter l'aide d'ESRI également.
Cdt
#7 Wed 22 July 2015 11:04
Le problème est que ArcCatalog n'arrive pas a lire l'ancien répertoire default.gdb en tant que GDB mais en tant que simple répertoire. Alors qu'il y a certaines données que j'ai besoin dedans.
Nous n'avons que la version 10.0.
Je me suis renseigné sur contrat de maintenance ESRI et malheureusement, notre société ne la pas renouvelé.
Eric
#8 Wed 22 July 2015 11:18
- benulti
- Lieu: là-bas
Avez-vous essayer une réinstallation complète?
La defaut.GDB est une GDB un peu particulière...
J'ai quand même peur que ce soit difficile de récupérer vos données.
Bon courage
#9 Wed 22 July 2015 11:54
- Sol74
- Lieu: Cluses (74)
Bonjour Eric,
Avez-vous essayé, via ArcCatalog, d'utiliser l'outil situé dans : Outils d egestion de données --> Géodatabase fichier --> Récupérer une géodatabase fichier.
Ca devrait normalement permettre de corriger les problème.
Jean-Luc
#10 Wed 29 July 2015 15:54
Bonjour a tous,
J'ai trouvé un ami qui a la version 10.2 de arcgis afin d'utiliser l'outil proposé par Jean-Luc (En fait cet outil n'existe pas sur la version 10.0). Et J'ai réussi a récupérer la majeure partie des données dans le GDB.
Merci de votre aide.
Eric
#11 Wed 29 July 2015 17:59
- MILLION Jean-luc
- Invité
Bonjour Eric,
c'est cool ... étant en 10.2, effectivement je ne savais pas que cet outil n'était pas inclus en 10.0
Jean-Luc
