#1 Wed 22 July 2015 14:47
klrblz
MySQL connexion impossible = Can't create TCP/IP socket
J'utilise SQLyog pour me connecter à ma base MySQL située sur un serveur distant.
J'ai récemment changé de poste informatique et suite à ce changement, j'ai de grosses difficultés à accéder à ma base.
Je suis parvenue à paramétrer ma connexion sur le nouvel ordinateur et cela a fonctionné un temps jusqu'à ce que SQLyog me renvoie le message d'erreur suivant: "Error No. 2004 Can't create TCP/IP socket (10106)"
J'ai également essayé d'ouvrir une liaison ODBC à partir du panneau de configuration windows, j'obtiens à peu près le même type d'erreur: "Connection Failed: [HY000] [MySQL][ODBC 5.1 driver]Can't create TCP/IP socket (10106).
J'ajoute que suite à ces échecs, j'ai tenté une installation sur un autre poste et là tout fonctionne!
Autre bizarrerie, j'ai réinstallé SQLyog en version 32bits (mon poste est en 64)et la connexion fonctionne.. Je ne comprend rien à cette situation!!
Dernière précision: j'ai fait des tests en désactivant antivirus et firewall, cela ne change rien...
Quelqu'un aurait-il idée de ce qui peut se passer avec ce fichu poste? Ou ne serait-ce qu'une piste à creuser.. Je suis preneuse!
D'avance merci,
Claire
#2 Wed 22 July 2015 17:57
klrblz
Re: MySQL connexion impossible = Can't create TCP/IP socket
info complémentaire:
En fouillant partout pour solutionner mon problème, j'ai constaté un autre problème dans le pare-feu windows.
Lorsque je rentre dans les paramètres avancés et que je clique sur règles de trafic sortant ou sur règles de trafic entrant. J'ai un message d'erreur: "La console MMC a détecté une erreur dans un composant logiciel enfichable et va le décharger"
puis un autre message d'erreur indiquant:
"Le fournisseur de services demandé n’a pas pu être chargé ou initialisé
Type d'exception : System.Net.Sockets.SocketException"
Pensez-vous que cela puisse être lié?
