#1 Thu 23 July 2015 08:01
- Bajbouja!2
QGIS : Générer des coupes dans les nappes éléctriques
Bonjour tout le monde,
Depuis quelque semaines j'essaie de trouver une solution à mon problème mais malheureusement sans résultats :'(
Il s'agit d'une couche nappe électrique (linéaire) dont chaque nappe contient un ou plusieurs Tubes électriques et chacun de ces tubes contient un ou plusieurs câbles.
Vu que QGIS ne gère pas les relations n-n (many 2 many), j'ai du créer une seule table nappe électrique dans laquelle se trouvent toute les combinaison possible...c'est un peu dommage mais pas le choix avec QGIS...
Mon but maintenant c'est de générer des coupes (non géo-référencées) dans les nappes à partir des informations attributaires. (soit les dimension de la coupe, le nombre de cable et de tubes à l'intérieur, exactement comme dans la figure ci-jointe
[img]http://www.bbhnsa.ch/divml/ele_px_coupe.JPG[/img]
Je pense le seul moyen de générer ces coupes est de créer un plugin ! chose que j'ai jamais fait et que je suis bien motivé pour la faire..
Ma question c'est, est-ce que quelqu'un a une autre idée?
Sinon, existe -t- il un plugin qui est un peu proche de ce que je cherche pour que je puisse retravailler le code ou pour s'inspirer...
A++
#2 Thu 23 July 2015 11:08
Re: QGIS : Générer des coupes dans les nappes éléctriques
Ce que je verrais personnellement, ce serait ceci :
- Créer un point central au niveau de votre ligne avec comme attribut le nombre de tubes avec le plugin "locate points along lines" par exemple
- Générer un buffer au niveau de ce point central conservant ce nombre de tubes en attribut
- Générer N points dans ce buffer correspondant au nombre de tubes : vecteur > recherche > points réguliers
- Faire correspondre à chacun des points le nombre de câbles.
- Regénérer un buffer et des points au niveau de ces tubes afin de créer les points de câbles.
La taille des buffers pour la nappe, pour le tube pourra dépendre respectivement du nombre de tubes et de câbles.
Les fonctions clés me semblent être :
- les tampons
- les créations de points en fonction d'attributs
Cela suppose d'avoir une table des nappes donnant le nombre de tubes, une table des tubes donnant le nombre de câbles avec dans chacune un identifiant unique permettant d'identifier à quel tube appartient un câble et à quelle nappe appartient un tube. (pour la réalisation des jointures).
Cet identifiant pourrait prendre la forme suivante pour les tubes : 1_10 signifierait première nappe et 10e tube.
pour les câbles : 1_10_2 : première nappe, 10e tube et 2e câble
Bon courage !
#3 Thu 23 July 2015 16:24
- Bajbouja!2
Salut MathieuR,
Merci beaucoup pour ces explications c'est très intéressent ! J'ai pas du tout pensé aux tampons ! ça pourrait être utile.., je vais tester tout ça demain et je te tiendrais au courant ![]()
Encore Merci pour ta réponse et bonne fin de journée.
#4 Fri 24 July 2015 16:02
- Bajbouja!2
Salut MathieuR,
J'ai testé ta solution ce matin mais avec FME et non qgis (je dois garder la moulinette pour usage antérieur afin que mes collègues puissent générer des coupes pour les nouvelles nappes) et je me suis bloqué sur le faite de générer n tube dans le buffer de la nappe...
Je dois refaire la même chose après pour les câbles aussi...
Connais-tu un transformer qui peut gérer ça ?
Sinon je vais devoir créer des grilles pour chaque tampon en fct du n des tubes...idem pour les câbles ![]()
Merci A++
#5 Mon 27 July 2015 10:56
- Bajbouja!2
Re,
J'ai aussi testé ta méthode avec QGIS, mais toujours le même problème, générer des points régulier à l'intérieur du tampon (impossible de fixer le nombre de point/tube) ![]()
A++
#6 Mon 10 August 2015 11:31
sous QGIS, la fonction de la boîte à outils traitement s'appelle "random points inside polygons (variable)"
