Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.8 : Coup de pouce sur des requête de sélections et d'éditions - Sujet suivant
#1 Thu 23 July 2015 11:36
- legannec
- Lieu: Sainte-Marie-Aux-Mines
Etant néophyte sur Qgis 2.8, je cherche à automatiser quelques opérations de sélections et d'éditions.
1) j'ai deux couches de vecteurs, l'une comprenant des parcelles et l'autre, des ponctuels. Il y a parfois un ponctuel compris dans la parcelle et parfois plusieurs. Je cherche à sélectionner de façon automatique les parcelles qui contiennent plusieurs ponctuels.
2) j'ai deux autres couches de ponctuels A et B. Je cherche à créer automatiquement des lignes reliant le ponctuel de la couche A avec le ponctuel de la couche B par un critère de distance la plus courte.
Des idées ?
Merci d'avance.
legannec, Sigiste à la com'com du Val d'Argent
#2 Tue 28 July 2015 10:16
- mfangain
Re: QGIS 2.8 : Coup de pouce sur des requête de sélections et d'éditions
Pour le premier point, vous pouvez passer par la fonction "Points dans un polygone" accessible dans le menu Vecteur / Outils d'analyse.
Elle créera pour vos parcelles un champ avec le nombre de points contenus dans la parcelle, il vous suffira ensuite de rechercher les parcelles dont ce champ est différent de 0 ou 1.
Par contre, attention, si vous créez de nouveaux points, le champs ne se mettra pas à jour automatiquement.
Je ne connais pas de fonction pour le 2e point sous QGIS.
MFANGAIN
#3 Tue 28 July 2015 11:03
- Pierre Vivet
- Lieu: Ornans
- Site web
Pour votre second point, vous pouvez voir le post suivant :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=93832
Je n'ai pas vérifié la solution proposée, mais elle semble bien répondre à votre problème.
Pierre
#4 Tue 28 July 2015 11:38
Si j'en crois un post précédent, vos données sont stockées dans PostGIS non ?
Si c'est le cas, l'utilisation de requêtes SQL vous facilitera grandement le travail.
Par exemple pour votre 1ere question :
SELECT parcelles.id, count(ponctuels.id), parcelles.geom FROM parcelles JOIN ponctuels ON st_intersects(parcelles.geom, ponctuels.geom) HAVING count(ponctuels.id)>1
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Wed 29 July 2015 09:17
- legannec
@MFANGAIN : c'est rapide et cela fonctionne bien, la manip génère en plus une nouvelle couche contenant les résultats.
@Pierre : c'est exactement ce que je cherchais. Par contre, il me faut un identifiant commun aux deux couches.
N'existe t'il pas une requête afin de mettre à jour un nouveau champs de ma couche B en rapatriant l'identifiant de ma couche A par une jointure spatiale sur le principe de l'entité la plus proche ?
@Mathieu : c'est justement le genre de manip que nous cherchons à développer. Nous sommes effectivement en train de migrer nos données vers une solution PostgreSQL / Postgis / Qgis. Du coup, on cherche à acquérir les connaissances de base, comme à quel endroit doit-on exécuter la requête SQL ?
La requête est-elle possible si les entités se trouvent dans de 2 BDD différentes ?
1ère couche de Polygones : Parcelles (dbname='CADASTRE')
2ème couche de Points : f_rit_regard (dbname='RIT')
Merci pour vos réponses,
Dernière modification par legannec (Wed 29 July 2015 09:38)
#6 Wed 29 July 2015 10:28
Concernant les requêtes SQL sur une base PostgreSQL/PostGIS, elles peuvent être écrites dans l'une des interfaces "livrées" avec PostgreSQL : PgAdmin3 et psql (en console), ou dans la fenêtre SQL du gestionnaire de bases de données de QGis.
Dans le premier cas, vous pouvez créer une vue avec votre requête et l'afficher dans QGis, les données visibles seront toujours à jour. La requête est calculée à chaque appel de la vue :
CREATE VIEW parcelles_a_plusieurs_ponctuels AS SELECT parcelles.id, count(ponctuels.id), parcelles.geom FROM parcelles JOIN ponctuels ON st_intersects(parcelles.geom, ponctuels.geom) HAVING count(ponctuels.id)>1
La vue parcelles_a_plusieurs_ponctuels sera alors disponible dans QGis comme n'importe quelle autre table.
Nous irons plus loin dans cette discussion sur le forum GéoBD.
Bonne continuation.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#7 Wed 29 July 2015 11:00
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Regardez du côté de l'extension SpatialJoin ou NNJoin (pas récemment testé pour affirmer lequel est le mieux adapté mais tous apparient des entités entre autres, selon le plus proche voisin, et même de façon dynamique si les données évoluent).
#8 Wed 29 July 2015 14:31
- legannec
@SANTANNA : Grâce aux extensions RefFunctions, spatialJoin et MMQGIS, j'ai pu éditer des lignes de façon simple et automatique entre deux différentes couches de ponctuels, merci.
Dernière modification par legannec (Wed 29 July 2015 14:32)
Pages: 1
