#1 Fri 24 July 2015 10:07
- LAGUILLE Vincent
Agreger des polygones avec un tri sur la surface
J aimerais savoir s il existe un transformer sur FME pour pouvoir agreger des petits polygones avec des polygones plus gros qui se situent à coté.
J ai une couche de quelques centaines de milliers d'objets qui correspondent à un type d'occupation du sol réalisé avec spatial analyst d'ESRI et j aimerais pouvoir en éliminer une partie (les objets les plus petit) en les fusionnant avec les objets plus gors soit les englobant ou soit les touchant.
#2 Fri 24 July 2015 14:21
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
Re: Agreger des polygones avec un tri sur la surface
1- Tester pour déterminer ce que tu entends par "gros"
2- Un AttributeCreator pour donner une valeur aux gros polygones et aux petits
3- Utiliser un NeighborFinder pour que chaque gros trouve sont petit
4- Utiliser un Aggregator pour fusionner le tout
