Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS / Postgis : Comment modifier les types d'éditions possibles - Sujet suivant
#1 Mon 27 July 2015 13:24
- legannec
- Lieu: Sainte-Marie-Aux-Mines
J'ai importé dans ma BDD 2 couches de ponctuels depuis le shape loader de Postgis.
J'ai voulu effectuer des modifs dans Qgis afin de déplacer des entités, pas de soucis pour ma première couche mais impossible pour la deuxième qui pourtant peut basculer en mode édition.
Puis j'ai remarquer que dans "métadonnées" des "propriétés de la couche", on retrouve les infos concernant les "Editions possibles sur cette couche".
Et effectivement dans l'une je retrouve "Changer des géométrie" mais pas dans l'autre.
Quel peut-être l'origine de ces différences ? Y a t-il une requête particulière à formuler ?
legannec, Sigiste à la com'com du Val d'Argent
#2 Mon 27 July 2015 14:22
- jacques féraud
Re: QGIS / Postgis : Comment modifier les types d'éditions possibles
souvent le fait de sauvegarder la couche sous un autre nom et de réouvrir la nouvelle permet de résoudre ce type de problèmes.
Jacques
#3 Mon 27 July 2015 15:20
- legannec
Merci car effectivement,
quand j'exporte la couche ²depuis Qgis en shape puis la reload dans Postgis, cela fonctionne.
Cela va prendre un peu de temps pour l'ensemble des couches mais heureusement que je peux recharger la symbologie depuis la BDD.
#4 Mon 27 July 2015 17:03
Vos deux couches devraient être éditables une fois importées dans PostGIS. Il n'est pas nécessaire de la transformer en shape pour la modifier.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Tue 28 July 2015 08:25
- legannec
Les deux couches initiales étaient bien éditables mais n'avait pas les mêmes possibilités d'éditions et notamment "le changer des géométries" convoité.
Du coup, j'ai réglé le problème avec une solution assez "manuelle" même si repasser par du shape, c'est pas terrible !
#6 Tue 28 July 2015 09:18
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Sous PostGis, l'utilisateur avait les droits totalement identiques sur les deux couches? Et aucune des couches n'avait une règle spéciale qui lui était appliquée et qui aurait pu restreindre le droit d'édition?
#7 Tue 28 July 2015 15:30
- legannec
Même BDD, même host, même user, même schémas.
Il n'y a pas de règles spéciales.
Par contre mes sources de données n'étaient pas les mêmes avec d'un coté un shape extrait d'une géodatabase fichier (ArcGis 10.1) et de l'autre un shape issu d'un csv listant des points et leurs coordonnées.
J'arrive pas à comprendre la logique du truc. Je suis obligé d'ouvrir avec Qgis mes shapes extraits de la géodatabase, de les réenregistrer en shape puis de les reloader dans postresql.
#8 Tue 28 July 2015 16:45
l'import du csv dans PostGIS ne crée pas la géométrie, il vous faut derrière faire une mise à jour de votre table, en SQL.
Par exemple pour créer un point en lambert 93 à partir de coordonnées en Long/Lat WGS84 :
UPDATE ma_table SET geom = st_transform(st_setsrid(st_makepoint(x,y),4326),2154)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
Pages: 1
