GeoDataDays 2025
#1 Tue 28 July 2015 08:03
Pivès001
QGIS 2.6 : OpenLayers Plugin - runtime error : Query run out of memory
j'utilise le plugin OpenLayers sur QGIS 2.6 qui permet de charger des fond et de télécharger des données OSM selon une emprise vecteur. Je rencontre un soucis lors de la génération du .OSM quand mes emprises sont "assez grandes" (une région française par exemple), le processus s'arrête faute de mémoire, et le fichier généré me dit :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osm version="0.6" generator="Overpass API">
<note>The data included in this document is from www.openstreetmap.org. The data is made available under ODbL.</note>
<meta osm_base="2015-07-28T05:52:02Z"/>
<remark>runtime error: Query run out of memory in "bbox-query" at line 1 using about 513 MB of RAM.</remark>
</osm>
Lorsque je fais le même exercice à l'échelle d'un département cela fonctionne et me créer un fichier d'environ 1 Go.
Existe t'il un paramétrage particulier pour affecter plus de mémoire ? (je n'ai rien vu dans les options). Cela éviterai de répéter l’opération plusieurs fois.
Merci d'avance.
Dernière modification par Pivès001 (Tue 28 July 2015 08:06)
#2 Tue 28 July 2015 08:26
toma82
Lieu: Grenoble
Re: QGIS 2.6 : OpenLayers Plugin - runtime error : Query run out of memory
Si je comprends bien tu utilises le plugin OSMDownloader (l'extension OpenLayers permet "simplement" d'afficher les fonds).
Tu peux essayer l'extension QuickOSM qui te permet de télécharger les données par requêtes en fonction d'attributs.
Sinon il me semble que nativement dans QGIS il y a des outils de téléchargement de données OSM dans les outils Vecteur.
#3 Tue 28 July 2015 08:36
Pivès001
toma82 a écrit:
En effet, au temps pour moi.
C'est exactement ce qu'il me fallait, c'est parfait.
Merci beaucoup
