#1 Thu 30 July 2015 15:49
Pili30
QGIS 2.10 : OPENSTREETMAP - Absence Affichage OSM lors du ZOOM
Je viens vers vos connaissances car j'ai un problème sur mon projet, en effet je suis parvenue à mettre OPEN STREET MAP, grâce à l'extension  OPEN AYER PLUGIN en fond.
Cependant quand je zoome à plus de 1:2000 open Street Map ne s'affiche plus. Hors je ne travaille à petite l’échelle (l’équivalent d'une ville de campagne). Connaissez vous une solution à ce problème ou toute autre alternative pour travailler sur une carte à petite échelle?
J'ai peut être fait plusieurs erreurs de débutant :
- Je suis bloqué car je travaille avec des données SHP en Lambert 93, mais le projet ( a cause de OSM) est en ESPG : 3857 - WGS 84.
- J'ai peut être été trop prévoyant en travaillant sur la dernière version de Qgis 2.10.1. Peux être que je devrais basculer l’ensemble de mon projet sur la version QGIS 2.8, tout évoluant très vite je souhaitai anticiper les évolutions futures de mon projet SIG en installant cette dernière version.
Cela pourrait-il expliquer ce problème ?
Je suis néophyte, n’épargnez pas les détails lors de vos explications ou toute recommandations pratiques (exp : re basculer sur la version Qgis 2.8...).
En vous remerciant d'avance...
#2 Fri 31 July 2015 09:57
toma82
Lieu: Grenoble
Re: QGIS 2.10 : OPENSTREETMAP - Absence Affichage OSM lors du ZOOM
Tout d'abord je ne pense pas que la version QGIS y change quelque chose, même si la 2.8 est la "Long term release".
Sur mes installations les flux ne s'affichent plus après 1/1500è, sur la 2.8 comme sur la 2.10.
Je ne pense pas cela soit un problème mais plutôt un réglage du côté serveur de diffusion du flux. Quelqu'un de plus technique que moi pourra certainement mieux répondre.
En revanche, quel est pour toi l'intérêt de vouloir descendre sous le 1/2000è ? La donnée OSM n'en sera pas plus précise...le 2000è semble suffisant pour travailler sur une petite ville. D'ailleurs il me semble que même sur le site OSM tu ne peux pas aller au-delà du 2000ème.
Et sinon, un clique-droit sur ta couche SHP et tu peux choisir "Définir les SCR du projet depuis cette couche", ce qui remettra ton projet en Lambert 93 (penser à activer la reprojection à la volée).
Enfin si vraiment tu as envie de zoomer à l'infini (mais tu ne gagneras pas en précision et tu perdras en lisibilité) tu peux toujours télécharger en local les données OSM (à l'aide d'un plugin type QUICK OSM ou dans le menu "vecteur/OpenSTreetMap"), puis les afficher dans QGIS.
Bonne journée.
#3 Mon 03 August 2015 16:13
Pili30
Bonjour, Merci pour cette réponse toma82,
malheureusement travaillant sur les connexions entre les différents réseaux (eau potable, assainissement.. etc) , j'ai besoin de plus de zoom, je dois pouvoir voir les zones de connexions entre les réseaux.
Est il peut être possible, pour avoir plus de zoom et une bonne qualité, d'accrocher une carte topo de la ville à mes données réseaux ?
Savez vous faire cela ?
Je pense avoir réussi à mettre toutes mes SCR en Lambert 93 - Même OPEN STREET MAP...
Bonne journée
Dernière modification par Pili30 (Mon 03 August 2015 16:14)
#4 Mon 03 August 2015 16:28
toma82
Lieu: Grenoble
Pas certains de comprendre votre demande.
Au risque de me répéter, si vous souhaitez travailler à une échelle plus précise que du 1/2000ème, OSM ne semble pas être le référentiel adapté ?
Si vous tenez absolument à "zoomer", comme je vous le disais, il y a la possibilité de charger les données OSM en local.
Qu'entendez vous par "accrochage d'une carte topo" ? Géoréférencement ?
Vous semblez déjà posséder vos données de réseau. Qu'est ce que vous souhaitez faire exactement ?
#5 Wed 05 August 2015 11:03
Pili30
Pas de soucis je reformule mon problème de base.
En effet je possède mes données de réseau au format shp. , il me manque simplement un "fond de carte" permanent (qui ne s'efface pas avec le zoom)...
#6 Wed 05 August 2015 12:19
toma82
Lieu: Grenoble
Peut-être un flux wms de consultation de données INSPIRE :
http://www.geoportail.gouv.fr/depot/api … E_QGIS.pdf
Vous pourrez afficher une ortho et la BD parcellaire de l'IGN en consultation dans QGIS.
