#1 Fri 31 July 2015 10:25
Etienne72
Lieu: Morlaix
ArcGIS 10.2 - Générer automatiquement .lyr
je souhaiterai savoir si quelqu'un possède un outil permettant de générer automatiquement un .lyr par mxd et si possible que le .lyr porte le même nom que le mxd. Actuellement, je fais un groupe de couches de tous les shapes appelés dans le mxd et j'exporte le .lyr.
Actuellement, je possède pas loin de 800 mxd.... ;-(
Je possède la version ArcGIS 10.2
Merci pour vos réponses.
#2 Mon 03 August 2015 09:09
lebon henri
Lieu: Vendée
Re: ArcGIS 10.2 - Générer automatiquement .lyr
Salut, tu peux utiliser ce script.
import os, arcpy
dossier_mxds = r"chemin du dossier avec les mxd"
dossier_output = r"chemin où tu veux mettre tes résultats"
for root, dirs, files in os.walk(dossier_mxds):
    for mxdName in files:
        mxdPath = os.path.join(root, mxdName)
        if mxdName.lower().endswith(".mxd"):
            mxdModel = arcpy.mapping.MapDocument(r" chemin mxd model") ##créer un mxd avec un groupe de couche vide nommé "groupLayerVide"
            dfmodel = arcpy.mapping.ListDataFrames(mxdModel)[0]
            groupLayer_vide = arcpy.mapping.ListLayers(mxdModel, "groupLayerVide", dfmodel)[0]
            mxdPath = os.path.join(dossier_mxds, mxdName)
            mxd = arcpy.mapping.MapDocument(mxdPath)
            for df in arcpy.mapping.ListDataFrames(mxd): ##attention, les couches ne seront pas regroupées par dataframe dans cette façon de faire
                for lyr in arcpy.mapping.ListLayers(mxd, "", df):
                    if lyr.name == lyr.longName: ##cette condition ne garde que les groupe de couche à la racine de la table of contents
                        arcpy.mapping.AddLayerToGroup(dfmodel, groupLayer_vide, lyr, "BOTTOM")
            nomMXD, ext = mxdName.split(".")
            groupLayer_vide.name = nomMXD
            nomLyr = nomMXD + ".lyr"
            cheminOutput = os.path.join(dossier_output, nomLyr)
            groupLayer_vide.saveACopy(cheminOutput)
#3 Tue 04 August 2015 09:19
Etienne72
Lieu: Morlaix
Merci, je teste ça
#4 Tue 04 August 2015 09:48
altigis
je suis preneur du suivis, cela m'intéresse fortement
#5 Wed 05 August 2015 09:00
Etienne72
Lieu: Morlaix
Ça marche impeccable, merci beaucoup
