#1 Tue 04 August 2015 10:45
Hydrolithe
Lieu: Lyon
QGIS 2.10 : Superposition étiquettes
Je dispose de deux couches : l'une avec les communes et l'autre avec des ponctuels.
J'ai paramétré des étiquettes pour ces deux couches. La couche des ponctuels est située au-dessus de celle des communes. J'ai mis un tampon blanc sur les étiquettes des ponctuels dans le but que les étiquettes de cette couche soient au-dessus (masquent en quelque sorte avec le tampon) des étiquettes des communes.
Or, malgré le fait de mettre une priorité basse aux étiquettes de la couche des communes et une priorité haute à la couche des ponctuels, les étiquettes des communes s'affichent toujours au-dessus du tampon des étiquettes des ponctuels. Ce qui pose des problèmes de lisibilité de la carte.
Y a-t-il un moyen que les étiquettes d'une couche soient prioritaire par rapport aux étiquettes de la couche du dessous ? Si vous avez des pistes.
Pierre
#2 Tue 04 August 2015 14:56
mfangain
Re: QGIS 2.10 : Superposition étiquettes
Moi aussi j'ai eu ce problème de priorité dans les étiquettes, et je me suis aussi aperçue que la notion de priorité n'a pas l'air d'intervenir.
En jouant avec les différentes options de placement et/ou d'affichage, j'ai réussi à chaque fois à avoir quelquechose de convenable, mais bon, si quelqu'un a une solution plus radicale, ça m'intéresse aussi ;-)
MFANGAIN
#3 Wed 05 August 2015 10:29
GlaDal
Avez-vous essayé de mettre vos étiquettes de commune en placement "libre" ? ou sinon, sur le centroide mais avec un paramètre de décalage ?
(il me semble également que la barre de priorités ne fonctionne pas (ou tout du moins comme on l'entend)).
Pour info :
http://nyalldawson.net/2015/07/recent-l … is-master/
#4 Wed 05 August 2015 11:22
Hydrolithe
Lieu: Lyon
En fait le placement des étiquettes de la couche des communes est défini par des champs X et Y et je ne souhaite pas qu'il bouge. N'ayant pas la place d'afficher les étiquettes des ponctuels sans chevauchement avec les étiquettes des communes, je voulais que les étiquettes des ponctuels recouvrent (dans le cas de chevauchement) les étiquettes des communes.
J'ai aussi vu passer cet article de Nyall Dawson, je vais peut-être essayer d'installer la version de dév pour voir si les nouvelles fonctionnalités règlent mon problème.
Pierre
