#1 Thu 13 August 2015 09:39
altigis
ArcGIS : lecture d'un MNT au format LandXML
Je rencontre un problème suite à l'export de mon MNT depuis covadis en format LandXml.
En effet, lorsque j'exporte mon Mnt en LandXml et que je souhaite l'intégrer sous SIG (Arcgis), lors de la conversion du fichier LandXml provenant de covadis, j'ai un message d'erreur sous arcgis me précisant que mon fichier LandXml est "Corrompu"
en pj l'export provenant de covadis du fichier LandXml
quelqu'un aurait-il une idée du problème
merci
Séb
#2 Thu 13 August 2015 16:41
Robin
GeoRezo forever
Re: ArcGIS : lecture d'un MNT au format LandXML
Hello,
Chez moi en import via 3D Analyst, ton XML génère un TIN sans souci (cf ci joint)
Version : Arcgis 10.3 (Basic)
Ps : par contre, il a pas l'air en bonne santé ton TN big_smile
#3 Mon 17 August 2015 07:15
altigis
bonjour
merci de ton retour, bizarre cela ne fonctionne pas sur ma 10.3, je vais désinstaller et réinstaller la version.
c'est normal le tn, c'est de la litto3d, en triangles
merci
Séb
#4 Wed 19 August 2015 07:28
altigis
bjr
pour le suivi, j'ai trouvé le problème. Mon windows était passé en "." en terme de décimale et la conversion LandXml to Tin ne fonctionne que avec la décimale ","
Séb
#5 Wed 19 August 2015 09:18
Robin
GeoRezo forever
Merci du suivi. Ceci dit, pour suivi additionnel, mon Windows (7/64bits) est en  "." pour le symbole décimal, donc il y a peut être autre chose...
