#1 Sat 15 August 2015 11:22
levenez
QGIS 2.2.8 : Comment regrouper des buffer qui se touchent?
Je souhaite regrouper des zones tampons faisant partie d'une même couche qui se touchent entre eux. J'ai essayé la fonction "Regrouper" qui n'a pas l'air de fonctionner, car j'ai le même nombre d'éléments dans ma table qu'au départ. Avez vous une astuce? Je suis sous Qgis 2.8.2
Bon weekend
Dernière modification par levenez (Sat 15 August 2015 13:47)
#2 Mon 17 August 2015 11:42
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS 2.2.8 : Comment regrouper des buffer qui se touchent?
Si vous n'avez pas trop d'entités, vous pouvez utiliser le menu Editer/Fusionner les entités sélectionnées (en ayant sélectionné au préalable, comme son nom l'indique, les tampons à fusionner entre eux).
#3 Mon 17 August 2015 11:50
levenez
Merci pour votre réponse, en fait, justement, le souci est que j'ai beaucoup d'entités (22000)! Connaissez vous une méthode automatique pour le faire?
#4 Mon 17 August 2015 12:05
chanteclair
Lieu: Pau
Cette fonction peut convenir si vous cherchez à n'obtenir qu'une seule entité, résultat de la fusion des 22000.
Que cherchez-vous à faire ? Fusionner uniquement les groupes de tampons qui s'intersectent ?
#5 Mon 17 August 2015 12:35
levenez
En fait je cherche à fusionner les tampons qui se touchent, pour ensuite former des classes (classe d'habitat isolé, diffus, groupé...) donc je veux au final avoir, pour chaque paquet de tampons contigus, une entité à part entité, le calcul de classe se faisant sur ces "paquets d'entités".
#6 Tue 18 August 2015 09:29
chanteclair
Lieu: Pau
Et en utilisant l'option de fusion des tampons lors de la création de ceux-ci ?
#7 Tue 18 August 2015 15:04
Marc-André
Lieu: Montréal
Ensuite, vous pouvez «diviser les géométries multiples en des géométries simples».
Cette option fait partie de l'extension «Digitizingtools».
