#1 Thu 20 August 2015 21:00
Morwenn
ArcGIS10.0 - L'outil Trace reste bloqué
j'utilise l'outil Trace pour dessiner des polygones à partir d'un MNT et d'autres shapefiles. Mais parfois, l'outil Trace reste "coincé" sur un ancien polygône. Que je commence mon polygone par cet outil ou que je le termine après l'avoir commencé à la main, dès que je passe à Trace, le trait va s'accrocher non pas sur le polygone où j'ai placé le dernier vertex, mais sur un autre plus loin. Ce peut être un polygone de la même couche ou d'un autre shapefile tant qu'il est visible. Il ne s'agit pas toujours du dernier polygone que j'ai réussi à faire. Ce n'est d'ailleurs pas forcément le même deux essais de suite.
J'ai trouvé quelques posts (de 2011) sur le problème, mais pas vraiment de solution. J'ai essayé de zoomer très près et ça ne fonctionne pas. Rebooter l'ordinateur fonctionne un certain temps, mais quand c'est moins de 10', ce n'est pas vraiment rentable.
Est-ce que je fais un truc de travers ou est-ce qu'il y a un vrai bug ?
Merci d'avance.
#2 Mon 24 August 2015 09:05
Belo
Lieu: Vendée
Re: ArcGIS10.0 - L'outil Trace reste bloqué
Par hasard, vous tracez dans une couche située dans une géodatabase ou un fichier de formes? Pour information, j'ai rencontré le problème sur une géodatabase mais pas avec un fichier de formes (.shp).
#3 Tue 25 August 2015 10:48
Morwenn
je trace dans un fichier de formes.
#4 Tue 25 August 2015 11:07
Belo
Lieu: Vendée
Désolé alors, pas de solutions. Par contre, vous pouvez essayer de supprimer des données de la table des matières si celle ci est trop chargée (notamment avec des rasters...).
Sinon, il faut jouer avec les couches sélectionnables et les accrochages dans l'éditeur de mises à jour pour n'accrocher que la couche souhaitée.
Faites également attention à avoir des polygones fermés car en effet, sinon l'outil trace va s'arrêter en bout de ligne... et il faudra changer d'outil pour prendre celui qui fait des lignes.
#5 Wed 26 August 2015 17:57
Morwenn
et bien merci ... c'est à peu près ce que je fais depuis. Je pense en effet que des erreurs de topologie sont liées à l'affaire, car cela n'arrive que sur certaines couches.
