#1 Thu 24 October 2002 22:38
Alainmetreur
outil DECAMETRE
De: metreur
une petite question pas trop geomatique?
y'a t'il quelqu'un qui connait un outil de dessin (probablement associe avec Microstation) nomme DECAMETRE.
c'est un outil utiliser par les geometre et les metreure.
Merci de donner plus d'information et si possible une source de documentation.
#2 Sat 26 October 2002 11:20
Darkstar System
Re: outil DECAMETRE
C'est un logiciel de dessin et de calcul de reseaux d'egout
Allez voir www.stradasoft.com ils sont revendeurs de ce produit
#3 Sun 27 October 2002 08:34
Darkstar System
Re: outil DECAMETRE
rectification: La bonnee page est http://www.softstrada.com/produits.html
DKMetre Reseaux
DK.metre Reseaux est l’outil pour concevoir, dessiner et quantifier tous les
reseaux (assainissement, eau potable, eclairage, electricite, gaz,…) dans
l'environnement MicroStation.
Le catalogue des regards (boites, candelabres, ...) permet de definir la
representation (par une cellule de votre choix), la taille, les elements de
calepinage et les donnees techniques.
Le catalogue des canalisations, fourreaux, cables, fosses, ... decrit les
dimensions et les donnees techniques.
Le catalogue des etiquettes definit la forme et la police pour l'utilisation
dans les reseaux.
Le catalogue des reseaux prepare toute saisie en preparant la symbolique
(couleurs, styles de trait, ... ), la representation, les niveaux, les
regards et les canalisations associees.
Une seule boite pour tout parametrer, et le reseau se dessine avec ses
etiquettes au fur et a mesure de la saisie. Pour repartir d'un regard
existant, il suffit de cliquer dessus, DK.metre s'y accroche
automatiquement. Le reseau peut etre saisi avec ou sans cotes. Les cotes
peuvent egalement etre ajoutees apres dessin, notamment grace a la boite de
calcul de fil d'eau par contrainte (pente, couverture minimale, profondeur).
DKmetre Hydraulique
DK.metre hydraulique est l’outil pour modeliser les reseaux d’eaux pluviales
selon le modele de stockage du reservoir non lineaire en ecoulement a
surface libre et par un modele de Bernouilli lorsque le reseau passe en
charge.
Il se decline en deux modules « Conception » et « Expertise ».
Le module « Conception » dimensionne les reseaux neufs (tuyaux et bassins de
retenue),
Le module « Expertise » simule le fonctionnement d’un reseau existant afin
de mettre en evidence les anomalies et de les corriger ou simplement de
modeliser toutes les extensions envisagee a l’amont.
