#1 Wed 26 August 2015 18:20
- plouf78
QGIS : Extraire grille de points d'un raster
Bonjour à tous, je viens vers vous aujourd'hui après avoir fait moultes recherches sur internet sans trouver la solution
Je voudrais en fait extraire sur QGIS une grille de point à partir d'un raster ; donc en effet facile pour ça il suffit d'utiliser l'option "grid values to point" seulement je voudrais pouvoir lui indiquer le pas entre les différents points et c'est là où je n'ai pas trouvé la solution.
Il y a bien l'option aussi de créer une grille de points grace à vecteur -> outil de recherche -> et puis recouper ces points avec la valeur du raster, mais lorsque je fais ca je me retrouve avec des valeurs tronqués...
En vous remerciant d'avance pour vos conseils !
#2 Thu 27 August 2015 13:29
- VianneyD
Re: QGIS : Extraire grille de points d'un raster
Une solution serait de rééchantillonner ton raster à la résolution voulue (en jouant sur la taille en sortie avec l'outil raster > convertir) pour ta couche de points, puis appliquer "grid values to point".
Il te faut juste faire un petit calcul pour trouver le ratio de rééchantillonnage, connaissant ta résolution d'origine et le pas à atteindre...
Vianney Dugrain
#3 Fri 28 August 2015 11:38
- dominique.lys
- Site web
Le rééchantillonnage me semble également une bonne approche, mais je trouve l'outil r.resamp.stats plus approprié pour faire ce calcul: on peut choisir directement la taille d'un pixel (donc le pas) et la fonction statistique à utiliser (min, max, moy, std ...)
Cela dit avec gdal_translate, plutot que l'option -outsize, on peut aussi utiliser l'option -tr pour définir directement la taille des pixels et l'option -r pour la méthode de rééchantillonage.
http://www.gdal.org/gdal_translate.html
Dommage que ces options ne soient pas accessible depuis l'interface QGIS.
