#1 Fri 28 August 2015 08:37
protolyse
QGIS 2.10 (Win7 x64) : extensions python ne fonctionnent pas !
Aidez moi par pitié, j'ai un grave problème :'(
Impossible d'utiliser le plugin openlayers quelle que soit la version de QGIS que j'installe. En fait ça marchait très bien mais depuis que j'ai installé python 2.7 et que je l'ai désinstallé, plus rien ne marche. Pourtant j'ai entièrement désinstallé QGIS avec "revou uninstaller" et j'ai réinstallé la dernière version dans une autre partition du disque, mais rien à faire.
Voilà ce que j'obtient quand j'essaie d'utiliser le plugin openlayers :
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code Python :
  File "C:/Users/protolyse/.qgis2/python/pluginsopenlayers_pluginweblayersweblayer.py", line 97, in addLayer
    self._addLayerCallback(self)
  File "C:/Users/protolyse/.qgis2/python/pluginsopenlayers_pluginopenlayers_plugin.py", line 130, in addLayer
    layer = OpenlayersLayer(self.iface, self._olLayerTypeRegistry)
  File "C:/Users/protolyse/.qgis2/python/pluginsopenlayers_pluginopenlayers_layer.py", line 330, in __init__
    self.olWebPage = OLWebPage(self)
  File "C:/Users/protolyse/.qgis2/python/pluginsopenlayers_pluginopenlayers_layer.py", line 48, in __init__
    proxy = getProxy()
  File "C:/Users/protolyse/.qgis2/python/pluginsopenlayers_plugintools_network.py", line 42, in getProxy
    proxy.setPort(settings.value("/proxyPort", 10, type=int))
TypeError: unable to convert a QVariant of type 10 to a QMetaType of type 2
Version de Python :
2.7.5 (default, May 15 2013, 22:44:16) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)]
Version de QGIS :
2.10.1-Pisa Pisa, d20c5b7
Chemin vers Python : ['C:/Users/PROTOL~1/QGIS2~1.10/apps/qgis/./python/plugins\processing', 'C:/Users/PROTOL~1/QGIS2~1.10/apps/qgis/./python', u'C:/Users/protolyse/.qgis2/python', u'C:/Users/protolyse/.qgis2/python/plugins', 'C:/Users/PROTOL~1/QGIS2~1.10/apps/qgis/./python/plugins', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\lib\site-packages\matplotlib-1.3.1-py2.7-win-amd64.egg', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\lib\site-packages\nose-1.3.3-py2.7.egg', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\lib\site-packages\tornado-4.0.1-py2.7-win-amd64.egg', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\lib\site-packages\backports.ssl_match_hostname-3.4.0.2-py2.7.egg', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\lib\site-packages\certifi-14.05.14-py2.7.egg', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\bin\python27.zip', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\DLLs', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\lib', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\lib\plat-win', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\lib\lib-tk', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\bin', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\lib\site-packages', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\lib\site-packages\PIL', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\lib\site-packages\jinja2-2.7.2-py2.7.egg', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\lib\site-packages\markupsafe-0.23-py2.7-win-amd64.egg', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\lib\site-packages\pytz-2012j-py2.7.egg', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\lib\site-packages\win32', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\lib\site-packages\win32\lib', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\lib\site-packages\Pythonwin', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\lib\site-packages\Shapely-1.2.18-py2.7-win-amd64.egg', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\lib\site-packages\six-1.3.0-py2.7.egg', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\lib\site-packages\wx-2.8-msw-unicode', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\lib\site-packages\xlrd-0.9.2-py2.7.egg', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\Python27\lib\site-packages\xlwt-0.7.5-py2.7.egg', u'C:/Users/protolyse/.qgis2//python', 'C:\Users\PROTOL~1\QGIS2~1.10\apps\qgis\python\plugins\fTools\tools']
Ah !  une dernière chose....je ne peux plus ré-installer python 2.7 (même s'il n'est pas utile pour utiliser QGIS), car on me dit à chaque fois qu'une DLL manque dans le package de l'installation sad
Pour info : j'utilise windows 7 64bits et QGIS 2.10 dernièrement installé. J'ai eu le même problème avec QGIS 2.2 et 2.8.
Je sais qu'il aurait fallu d'abord demander de l'aide chez QGIS mais je n'ai pas trouvé comment les contacter pour ça.
#2 Fri 28 August 2015 10:36
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.10 (Win7 x64) : extensions python ne fonctionnent pas !
Ce n'est ni QGIS ni Python qui posent problème vu que de toute manière, tu sembles pouvoir lancer QGIS et que c'est au lancement du plugin qu'il y a souci. C'est donc la version de plugin ou les renseignements que tu fournis (les paramètres de proxy notamment) qui pose problème. Point besoin de s'en prendre à QGIS ou Python big_smile.
Une solution qui semble marcher (ici):
It seems a bug of the plugin. I have found this workaround (QGIS 2.10.1 Pisa, Win7) when you have Internet Access through proxy:
1. Settings>Options>Network>Use proxy for web access>Select httpproxy (or Sockets, i.e.)> Set any port value (i.e. 9)
2. Select again DefaultProxy>OK
Go!
This workaround is only required for the first load of OSM layers.
Enrique
Sinon, pour demander de l'aide sur QGIS, tu peux écrire à la mailinglist; pour signaler un bug, c'est par ici que ça commence mais ce bug-ci étant potentiellement lié à un plugin, c'est plutôt pour certains (sinon il faut voir l'adresse affichée dans le menu Extension) ou plus spécifiquement pour OpenLayers.
#3 Sat 29 August 2015 01:48
protolyse
Merci beaucoup SANTANA. C'était bien un problème de proxy. Dans options --> réseau, la case "utiliser un proxy" était cochée et le proxy par défaut était sélectionné. J'ai simplement décoché et du coup openlayers fonctionne à nouveau smile
Merci infiniment smile
#4 Thu 19 August 2021 16:36
Pardaillan
message a supprimer. désolé de l'erreur
Dernière modification par Pardaillan (Thu 19 August 2021 16:38)
