Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.10 : problèmes avec le style des couches vecteur sous Mac OS X - Sujet suivant
#1 Tue 01 September 2015 16:08
- JIW
Je travaille sur Max OS X Lion 10.7.5. J'ai installé QGIS 2.10 et je ne retrouve plus toutes les possibilités de modification de style des objets vecteurs.
Par exemple, pour une couches de polygones dont je voudrais modifier l'épaisseur de la bordure, je vais dans propriétés de la couche > style > remplissage simple , je tombe sur ce message : "cette couche n'a pas de propriétés modifiables"(cf copie d'écran en fichier joint). Il me semble que cette possibilité existait dans les précédentes versions.
Est-ce du à une erreur de ma part ?
Quelqu'un d'autre rencontre-t-il ce problème ?
Sinon, savez-vous où je peux trouver les précédentes versions de QGIS pour Mac OS X ?
Merci, Bonne journée
#2 Tue 01 September 2015 18:29
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.10 : problèmes avec le style des couches vecteur sous Mac OS X
Je n'ai pas la version 2.10 Mac mais sous Windows, la fenêtre est comme attendue. Quel est le format du fichier que vous essayez de modifier (même si je ne vois pas en quoi cela pourrait influencer)? Cela arrive-t-il à toutes les couches, différents formats ?
Pour les versions anciennes de QGIS, j'aurais dit les archives Kyngchaos mais il semble ne pas les tenir à jour, la version la plus récente étant la 2.0.
#3 Wed 02 September 2015 11:47
- JIW
Merci. J'ai pu réinstaller QGIS 2.8 à partir du site de Kyngchaos. En utilisant le même fichier (il s'agit d'un fichier "shape" de polygones), je retrouve bien la fenêtre habituelle dans propriétés de la couche > style. Je peux modifier la couleur et le style de remplissage, de bordure etc...
Le problème ne vient donc pas du fichier utilisé.
S'il s'agissait d'un bug ou d'un problème de compatibilité entre QGIS 2.10 et OS X, il aurait probablement déjà été repéré par d'autres utilisateurs.
J'imagine donc que le problème vient de la manière dont j'ai installé QGIS 2.10 (peut-être des modules que je n'ai pas installés) ou de ma configuration.
Bonne journée,
#4 Wed 02 September 2015 16:19
- agone
Sous osX et Qgis 2.10, je rencontre exactement le même problème.
Couche .shp existante (téléchargée sur une plateforme) mais aussi nouvelles couches .shp crées.
Une idée?
ps: j'ai perdu mon ancien compte et j'ai du par conséquent me créer une nouveau compte sur GeoRezo, dsl de ne pas refaire présentations etc.
#5 Tue 22 September 2015 15:54
- Kinad Vandar
Je viens d'installer la 2.10 aujourd'hui et je rencontre effectivement le même problème sous OSX 10.8.5. Ca semblerait être dû à la version OSX, d'autres utilisateurs rencontrent le même problème : http://gis.stackexchange.com/questions/ … k-properly. La solution concernant Matplotlib ne fonctionne pas donc je en attendant je repasse sous QGIS 2.8.3, disponible sur le site de KyngChaos.
Bonne journée
Pages: 1
