#1 Wed 02 September 2015 14:45
Pierre.Brochard
Alimenter une base depuis une autre -- dblink
Voici ma problématique.
Je travail sur 2 serveurs dictincts.
Sur mon premier serveur je possède une base (d'alimentation) qui contient les données. (base.1)
Depuis cette première base j'ai créé une requête conséquente qui contient l'ensemble de mes données. (base.2)
Sur ma deuxième base j'ai créer une table pour accueillir ces données.
Je viens de découvrir dblink.
J'ai :
from dblink_connect ('hostaddr=adresse base.1 port=5432 dbname= mabase1  user=user_base.1 password= password_base.1);
insert into  base.2(column.1 (base.1), column.2 (base.1).... column.23(base.1))
SELECT *
    FROM dblink('hostaddr=adresse base.1 port=5432 dbname= mabase2  user=user_base.2 password= password_base.2)
   select remote_column1 ltrim(remote_column2, ''TEST'') from edealPLFOR
       where base.2 ilike ''TEST%''
) as t(column1.(base.1)  as varchar,column2.(base.1)  as varcharcharacter varying(30)) ;
J'ai le message d'erreur suivant :
'la fonction dblink(unknown, unknown) n'existe pas'
Pourriez vous m'aider.
#2 Wed 02 September 2015 16:10
jmarsac
Lieu: NICE
Re: Alimenter une base depuis une autre -- dblink
Il faut installer l'extension avec
CREATE EXTENSION dblink
mais il est maintenant recommandé d'utiliser les Foreign Data Wrappers (postgres_fdw).
voir à ce sujet http://docs.postgresqlfr.org/9.4/postgres-fdw.html
Jean-Marie
Azimut
#3 Wed 02 September 2015 17:08
Pierre.Brochard
D'accord. Je vous remercie. Je vais me pencher sur la doc du coup.
Pierre
#4 Thu 03 September 2015 15:22
Pierre.Brochard
Je reviens vers vous car finalement je suis resté sur l'idée du dblink. Fonction de ma version postgis.
SELECT *
from dblink_connect('maconnexion','host=10.118.20.201 port=5432 dbname= nombase.1 user=user password= passwordl')
INSERT INTO table2                    -- entrer la table cible
from dblink ('maconnexion',            -- colonne octagri concernée
'select table1.colonne1 from table1')             -- sélection sql octagri
as table2(prestation character varying(30))
where libellé colonne table2 like '%PLAN%';    -- colonne
A partir du insert into les erreurs apparaissent.
Connaîtriez vous la manière d'opérer.
#5 Thu 03 September 2015 16:38
JP LLORENS
Bonjour.
J'aurai tendance à écrire :
INSERT into matable (monattribut) (select table2.prestation from dblink (...)as table2(...) where maclause)
JP
Dernière modification par JP LLORENS (Thu 03 September 2015 16:40)
#6 Tue 08 September 2015 11:39
Pierre.Brochard
