#1 Wed 02 September 2015 22:00
- Roni-boy-54
Arcgis : Problème de representation graphique Bugs
J'ai un souci de symbologie de données CAD importé sur Arcgis.
Dès que je zoome ou dézoome, le fonds de mes murs (polygones) se propage à tout l"espace de travail.
En bougeant un peu la symbologie, tout revient à la normal.
Mais, lorsque j'édite un pdf etc... la couleur des murs déborde ou investit tout ou une partie du plan,
rendant ces derniers inutilisables.
En premier lieu, j'ai pensé que les données 3d lors de l'import, étaient peut-être sources d' erreurs.
Transformer sous autocad en 2d puis réimporté sur arcgis, rien y fait.le problèmes reviennent.
Puis, je me suis demandé si le nombre de couches ( et groupes) pouvait amener à ce bug.
je n'ai pas plus de 15 couches vecteur en points, lignes et polygones et raster, grid, tif, jpeg.
Pourtant sur l'une de mes données de couches, la representation fonctionne, alors que la symbologie et simplifié.
Après avoir rechercher dans tout les sens, je m'en remets à vous.
Encore merci
#2 Thu 03 September 2015 08:52
Re: Arcgis : Problème de representation graphique Bugs
Quelle version logicielle utilisez-vous?
Les correctifs sont-ils bien installés? @http://support.esri.com/en/downloads/pa … vicepacks/
Martin
#3 Fri 04 September 2015 15:17
- Roni-boy-54
Bonjour Nitram,
Nous sommes sur Arcgis 10.2.2.
A ma connaissance, aucun patchs n'a été implémenté manuellement dans le système ou bien par mise à jour.
En allant sur le lien de téléchargement, voir les correctifs, je me demande lequel pourrait m'aider et voir s'il a déjà été installé.
"ArcGIS 10.2.2 pour (Desktop, Engine, Server) géodatabase et Feature Sync Service Optimization Patch" a l'air d'être le bon correctif.
A voir avec le référent info, vu qu'on ne peut pas modifier les machines ... Lui me dit que le système est à jour.
Dès que j'ai de plus amples informations, et résultats, je vous en fais part.
Encore Merci
Roni-boy
#4 Fri 04 September 2015 15:35
Et en complément de la piste du correctif:
Si j'ai bien compris, la couche qui pose soucis est au format CAD (dxf,dwg...)?
Si oui, peut-être tenter une conversion vers un format natif ESRI (shapefile, gdb...)
Martin.
#5 Fri 04 September 2015 19:59
- Roni-boy-54
re-
Non, toutes les formes sont importé d autocad (dwg) puis converti en shp files.
C'est après avoir retravailler ces couches (détourage des bâti en particulier) que le problème est arrivé.
A bientôt
Roni-boy
#6 Mon 07 September 2015 09:00
Dans ce cas, vous pouvez tester "Réparer les géométries" de la couche qui pose problème (en faire une copie avant au cas où...).
Examine chaque entités d'une classe d'entités à la recherche de problèmes de géométrie. Si un problème de géométrie est découvert, une solution pertinente est appliquée et une description d'une ligne est imprimée, identifiant l'entité ainsi que le problème rencontré.
#7 Mon 07 September 2015 11:06
- Roni-boy-54
Bonjour Martin,
je suis une grosse buuuse !! C'était bien ce qu'il fallait faire ! Merci beaucoup pour ton aide.
Je voyais bien la commande en clic droit sur la couche, mais elle n'était jamais activée.
Pour réparer les géomètries, il faut donc bien éditer la couche puis aller dans arctoolbox/ gestion des données/ données/ Réparer géométrie
Puis enregistrer les données mise à jours.
Tu m'enlèves une sacrée épine du pied ! Merci beaucoup pour ton aide !
Roni-boy
#8 Mon 07 September 2015 15:16
- Roni-boy-54
Autant pour moi...clic droit repair data source est pour rechercher la localisation des données...
