Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 04 September 2015 12:03
mwnmze
QGIS : Compter des points dans des polygones selon leurs attributs
J'ai trouvé de nombreux messages liés à la fonction compter des points dans des polygones, mais qui ne répondaient pas exactement à mon problème.
Je dispose d'une couche de points et d'une couche de polygones. Cette dernière est susceptibles d'évolutions fréquentes (définition de périmètres d'opérations). Je souhaite, pour chaque polygone, obtenir le nombre de points répondant à telle puis telle condition afin de caractériser chaque polygones selon plusieurs critères. J'aurai ainsi autant de champs différents dans ma couche polygone.
Jusqu'à présent, j'ai procédé en réalisant des requêtes sql successives sur ma couche de points, suivies chaque fois d'un count points de la toolbox.
Seulement, il y a plus d'une vingtaine d'attributs que je souhaite utiliser pour l'analyse multi-critères finale.
Est-il possible de créer les champs dans ma couche polygones et d'utiliser une fonction de calculatrice de champ qui irait chercher ces informations dans la couche points?
Sinon, puis-je systématiser l'opération en définissant au préalable chaque requête sql que j'ai l'intention d'effectuer et les champs à ajouter? Ce qui me permettrait de ne pas avoir à tout refaire manuellement en cas de modification des périmètres de polygones?
Voilà c'est peut-être un peu tordu (et surtout feignant), mais j'aurais très probablement à répéter l'opération prochainement. Merci!
#2 Mon 07 September 2015 11:01
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS : Compter des points dans des polygones selon leurs attributs
Perso, je considère qu'utiliser un ordi, c'est avant tout pour faire des choses plus facilement. Pas fainéant ni tordu, juste pragmatique et censé. Ce devrait même être instinctif comme comportement smile
Pour revenir à la question, avez-vous regardé du côté du modeleur graphique du menu Traitement? Ca permettrait d'enchaîner les requêtes/fonctions/traitements puis d'exécuter cela à chaque fois que vous en aurez besoin. Une récente discussion ici
#3 Tue 08 September 2015 07:54
mwnmze
Merci bien, je vais aller voir de ce côté, après un premier coup d'oeil ça a l'air d'être ce que je cherchais!
