#1 Sat 26 October 2002 11:20
Yves Dumont
Savane
Bonjour a tous!
Que pensez-vous du logiciel (SIG) SAVANE ?
Cordiales salutations
Yves Dumont
Geographe (taag)
Ministere des Ressources naturelles
Direction de la Conservation des forets
Courriel: yves.dumont@texte-a-enlever.mrn.gouv.qc.ca
#2 Mon 28 October 2002 10:15
Olivier Laporte
Re: Savane
J'ai utilise Savane pendant 4 mois cet ete pour un projet de morphologie
urbaine a l'IRD (http://www.bondy.ird.fr/carto/pubassoc.html).
C'est un bon logiciel (surtout en rapport qualite prix !). La structure du
logiciel est robuste, il y est privilege la qualite et la rapidite des
traitements et de l'affichage sur la convivialie bien que le logiciel se
soit nettement ameliore sur ce point. Bien qu'a mon avis destine a des
personnes averties sur l'information geographique et la structure des
donnees, il reste tres abordable et couvre la plupart des fonctionnalites
SIG (sauf la 3D hors MNT si je ne m'abuse) dans une suite de 4 modules.
Il reste certaines lourdeurs (ouvrir une Vue necessite nom+pwd, maintenance,
palettes, qq bugs) mais l'ensemble est assez convaincant d'autant que la
gestion des donnes explorateur windows) est relativement transparente et
permmet les bidouiles!)
Ce logiciel est particulierement recommande pour les etudes SIG
environnementales (avec croisement de donnees thematiques, radiometriques et
altimetriques par exemple car le moteur de calcul de geotraitement passe par
du cacul raster et est tres rapide et tres fiable).
Voila pour un premier jet. N'hesitez pas a poser d'autres questions meme si
des renseignement officiels seront donnes via le personnel permanent de
l'IRD (cf adresse ci -dessous)
O.L.
Olivier LAPORTE
Charge d'etudes au Service des Bases de Donnees Vecteur / Equipe produit BDTopo
Institut Geographique National
2 av. Pasteur 94165 St Mande Cedex
voici le resume officiel sur :
http://www.bondy.ird.fr/carto/logchar/savane.html
Le SIG SAVANE est compose de 4 modules destines a construire et a
administrer la base de donnees.
Le logiciel a ete concu pour saisir, traiter et analyser des donnees
geographiques d'origines diverses, organisees suivant le modele relationnel
etendu a la localisation : l'ensemble de l'information est gere en une base
de donnees unique.
SAVATECA est le module d'administration et de gestion de la base de donnees.
Il gere la configuration du systeme global et l'ensemble de l'organisation
de la base. Il permet de creer une base de donnees et d'integrer des donnees
graphiques et descriptives dans un systeme georeference.
SAVAMER est le module de georeferencement d'images. Il permet une mise en
conformite geographique des images raster et leur integration dans une
relation de type image, en trois etapes : georeferencement,
re-echantillonnage, integration et mosaique.
SAVEDIT est le module de digitalisation des documents graphiques. Il permet
la saisie vectorielle sur ecran a partir d'un fond scanne et georeference
ainsi que la saisie et la modification de la topologie. Il autorise
l'importation de documents provenant d'autres logiciels. Il integre une
fonction de transformation de referentiel geographique.
SAVANE est le module d'exploitation et de cartographie. C'est le principal
module du systeme. De nombreux traitements de donnees peuvent etre effectues
facilement, orientes vers l'analyse spatiale : selections, croisements,
mises en relation, regroupements ; masques et tampons graphiques ; jointures
et agregation de donnees geographiques d'origines diverses ; requetes et
calculs sur les attributs, classifications, calculs. et cartographie
d'edition (representations graphiques des resultats des requetes).
Version de demonstration a telecharger
v. 7.11 -16 septembre 2002 (3,8 Mo)
savpackFR.exe
v. 7.11 - 16 septembre 2002 (3,8 Mo)
version espanola
savpackESP.exe
Documentation
SAVANE : documentation generale (fichier pdf : 5,1 Mo)
SAVATECA : le module de creation et d'administration des bases savateca.pdf
(fichiers d'exemples et documentation correspondante : savaex.zip,
savexdoc.pdf)
SAVEDIT : le module de digitalisation et de modification sur ecran
savedit.pdf
SAVAMER : le module de redressement et d'integration d'images savamer.pdf
Base d'exemples a telecharger : SHYRIS
