#1 Fri 11 September 2015 12:14
- lioperrin@gmail.com
[ACAD] photo lié à un objet
Bonjour à toutes et tous
Nous travaillons actuellement sur la géodétection de réseaux électriques alimentant des points lumineux(style candélabre ou support muraux) dans une commune.le client nous demande un report matérialisé par des points et des symboles de ces derniers sur autocad mais souhaiterait que lorsque l on selectionne ces points une photo du dit"point lumineux" s affiche dans le dwg ( sans avoir une image fixe constante qui surcharge le fichier, ni via un hyperlien qui ouvre une fenêtre dans Windows ). on recherche plutôt un dynamique temporaire qui induise la photo correspondante au point.
Est ce possible via autocad?
d'avance merci à vous toutes et tous
#2 Fri 11 September 2015 12:38
- Patrice
- Moderateur
Re: [ACAD] photo lié à un objet
Hello
En fait si j'ai bien compris, tu desires une Infobulle dynamique qui se revele automatiquement lorsque le curseur "passe" sur l'objet ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 11 September 2015 13:20
qu'on le sélectionne (l'objet)...
#4 Fri 11 September 2015 16:12
- Patrice
- Moderateur
Hello
Peut etre avec les Infobulles FDO de MAP 2013 !?
http://knowledge.autodesk.com/support/a … B-htm.html
http://knowledge.autodesk.com/support/a … E-htm.html
GeoBye Pat
#5 Fri 11 September 2015 16:24
merci pat on va regarder de plus près
#6 Fri 11 September 2015 18:59
- sebastien.baudin
- Lieu: CH
J'ai peut-être une idée, en passant par ... les modèles métier. ![]()
On pourrait imaginer saisir les informations du réseau électrique dans un modèle métier. À chaque point lumineux il serait alors possible d'y associer un document (photo ou autre) en passant par le gestionnaire de documents accessible par le masque de l'objet (point lumineux).
Limitation: Le client devrait avoir un Map 3D, pour pouvoir accéder aux fonctions du modèle métier.
Contournement: Diffusion possible sur un serveur WEB (Map Server) pour un accès du client en ligne.
Sans les modèles métier, j’imagine qu’une autre solution serait envisageable au niveau AutoCAD pur, en programmant une routine qui insérerait l’image dans le DWG en fonction de la position de point et de l’un de ses attributs…
Sébastien Baudin
Autodesk Support
Dernière modification par sebastien.baudin (Fri 11 September 2015 18:59)
