Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 14 September 2015 11:17
G-rem
Lieu: Marseille
QGIS 2.10 : Affichage correct des cercles proportionnels ?
Je suis en train de réaliser une carte en cercles proportionnels de la population dans les principales villes méditerranéennes. J'aimerais que les cercles s'affichent de telle sorte que lorsqu'ils se superposent, les plus grands soient en dessous et les plus gros au-dessus, mais je soupçonne l'affichage par défaut d'être réglé sur la date de numérisation des points...
La vue que j'obtiens par défaut est la suivante :
[img]https://framapic.org/EHvExwk2dQVB/LV07yf71[/img]
Est-ce possible d'obtenir le type d'affichage que je recherche ?
Merci pour votre aide !
Jérémy
#2 Mon 14 September 2015 11:37
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS 2.10 : Affichage correct des cercles proportionnels ?
Pour cela, il suffit de filtrer l'ordre des objets dans la couche :
Propriétés de la couche > Filtrer et noter :
1=1 GROUP BY $area DESC
Ou un champ surface que tu avais déjà précalculé dans une colonne :
1=1 GROUP BY surface DESC
#3 Mon 14 September 2015 11:42
haubourg
Lieu: Grenoble
tout simplement activer le mode de fusion (en multiplication) entre objets de la couche, vous les verrez tous, sans plus avoir à perdre de temps avec l'ordre des objets.
Bonne journée
#4 Mon 14 September 2015 12:33
G-rem
Lieu: Marseille
Merci pour vos réponses.
On m'a indiqué à côté le chemin de l'option graphique permettant d'activer les niveaux de symboles, pour "définir l'ordre dans lequel les symboles de couche sont affichés" (passe de rendu).
Le thread en anglais :
http://gis.stackexchange.com/questions/ … -qgis-2-10
@haubourg, pourriez-vous me donner plus de détails sur ce mode de fusion ?
#5 Mon 14 September 2015 14:51
G-rem
Lieu: Marseille
Pour le suivi, et parce que j'ai trouvé le "mode de fusion des objets" entre temps (Propriétés de la couche > tout en bas à droite, dans le bloc "rendu"), voilà ce qui s'affiche en mode multiplication :
[img]https://framapic.org/E0AYGLyb0pZo/JpQFDa2W[/img]
Le mode qui me conviendrait plus serait plutôt "lumière douce", mais là aussi, ce n'est pas parfait :
[img]https://framapic.org/Wm7JdU1naZMS/WLqIPzk3[/img]
A creuser !
Jérémy
