#1 Fri 18 September 2015 17:19
- iriela
StringReplacer
Je souhaite remplacer un string dans la valeur de mes attributs :
exemple : AAA_re_BBB
à remplacer par : AAA_texte_BBB
Comment dois-je faire pour remplacer le re par le texte.
Merci pour votre retour.
#2 Fri 18 September 2015 17:29
- xav
Re: StringReplacer
il faut utiliser le transformer string_replacer.
Pour la configuration, il faut choisir le (ou les) attributs à modifier, ensuite indiquer re dans le texte à rechercher et texte comme valeur de remplacement.
Xavier Lang
Cap Atlantique
#3 Fri 18 September 2015 17:34
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
Re: StringReplacer
La réponse est dans ton titre...
#4 Fri 18 September 2015 18:04
- iriela
Re: StringReplacer
merci pour votre réponse
Oui c'est ce que j'ai utilisé, sauf que je fais comme dans l'image joint, et dans les résultats j'ai *_texte.*
Ce que je veux c'est qu'il remplace juste le "re" par "texte" car j'ai plusieurs valeurs d'attributs différents avec le "_re" au milieu et c'est ce string que je souhaite remplacer;
ex de valeurs d'attributs :
AAA_re_BBB
XXX_re_AAA
OOO_re_TTT
et je souhaiterai avoir :
AAA_texte_BBB
XXX_texte_AAA
OOO_texte_TTT
#5 Mon 21 September 2015 09:30
Re: StringReplacer
Essaye de mettre juste "re" (sans les guillemets) dans "Text to match" et "texte" (sans les guillemets) dans "Replacement text"
Si "texte" viens d'un attribut, il faut que tu le paramètre via la petite flèche
