#1 Mon 21 September 2015 11:57
gaetanpru
Lieu: Limoges
QGIS 2.10 : Modeleur graphique - Suppresion de champs
Je commence à utiliser le modeleur graphique de QGIS et je voudrais supprimer plusieurs champs d'une table lors du traitement.
Pour le moment j'utilise plusieurs fois le géotraitement QGIS "Delete Column" à la suite mais je voudrais savoir s'il est possible de renseigner plusieurs champs dans le même géotraitement.
Dernière modification par gaetanpru (Mon 21 September 2015 11:57)
Gaëtan - Béziers
#2 Mon 21 September 2015 13:57
Ferraton
Re: QGIS 2.10 : Modeleur graphique - Suppresion de champs
Vous pouvez essayer refactor field
Alain
#3 Mon 21 September 2015 14:12
gaetanpru
Lieu: Limoges
Merci pour le conseil, ça donne le résultat que je veux.
Si vous avez un peu plus d'info sur ce géotraitement ça serait avec plaisir car l'aide en ligne n'est pas accessible de mon côté.
Dernière modification par gaetanpru (Mon 21 September 2015 14:32)
Gaëtan - Béziers
#4 Mon 21 September 2015 16:38
Ferraton
L'usage est a priori assez intuitif... il faut juste comprendre que le bouton 'Charger les champs depuis la couche', permet d'alimenter le tableau de correspondance des champs à partir d'une couche ouverte dans QGIS (bien pratique car on n' a pas à mémoriser le nom des champs comme avec delete column).
ensuite la croix blanche sur fond rouge permet de supprimer les champs que l'on veut supprimer en sortie...
(on peut renommer, ajouter de nouveau champs, utiliser des expressions, modifier l'ordre, changer le type,...)
Alain
#5 Mon 21 September 2015 17:07
gaetanpru
Lieu: Limoges
J'ai finalement finit par comprendre le fonctionnement. Après quelques test, c'est vrai que c'est assez facile de prise en main.
Merci pour le coup de main.
Gaëtan - Béziers
