#1 Wed 23 September 2015 11:06
Lucie D.
QGIS 2.6 : total longueur de lignes négatif et pb arrondis de valeurs
Désolée si cette question a déjà été posée. Je débute sous QGis.
Je souhaite calculer le linéaire de routes par commune. J'utilise donc le chemin suivant : menu/vecteur/outils d'analyse/total des longueurs de ligne.
Certaines des valeurs obtenues sont négatives...Savez-vous où je me suis trompée?
Par ailleurs, je souhaiterais modifier la précision de ce nouveau champ LONGUEUR en arrondissant à deux décimales.
Je vais donc dans la calculatrice de champs/mise à jour d'un champ existant. Je choisis la nouvelle colonne créée (LONGUEUR) et je lance la requête suivante : round("LONGUEUR",2) mais rien ne se passe... J'ai pourtant bien rendu ma couche éditable...
Merci par avance pour votre aide précieuse!
Bien cordialement,
Lucie D.
#2 Thu 01 October 2015 10:28
romainbh
Re: QGIS 2.6 : total longueur de lignes négatif et pb arrondis de valeurs
Hello,
Je viens d'effectuer un test sur QGIS 2.10.1 et tout se passe bien. De plus, les longueurs données ont plus de 10 décimales wink
Il peut y avoir plusieurs causes à votre souci. Premièrement, rendez-vous dans le menu Projet > Propriétés du projet > Général :
- Dans le panneau Outil de mesure, sélectionnez None / Planimetric dans la liste déroulante
- Dans le panneau Unités du canevas, cochez la case Mètres
Si les valeurs n'étaient pas celles indiquées, refaites un export du calcul des longueurs pour voir si des différences apparaissent.
Si vous n'avez rien dû changer, vérifiez si le SCR de vos deux couches (lignes et polygones) est le même. Il semble que QGIS puisse rencontrer des problèmes lors du calcul des longueurs si ces SCR sont différents.
Dans ce dernier cas, faites un export d'une des deux couches dans le SCR de l'autre afin qu'elles correspondent. Puis relancez le calcul des longueurs.
Bonne chance wink
#3 Thu 01 October 2015 10:38
PA
Lieu: Paris
Effectivement, c'est fort probablement un "problème" de projection à la volée.
