Pages: 1
- Sujet précédent - joindre les tables d’attributs de point avec la ligne la plus proche - Sujet suivant
#1 Sat 26 September 2015 11:41
- mariesoleilfradette
J'ai 7000 points et je voudrais joindre leur table d'attribut avec celle du couche de ligne. Les lignes ne sont pas superposĂ©s, mais je vousdrais joindre les points avec la lignes la plus proches. Je voudrais que le shapefile rĂ©sultant soit une couche avec les mĂŞme 7000 points qui n'auraient pas changĂ©s de place mais dont la table d'attribut comprendrait Ă©galement les informations de la ligne la plus proche en plus des informations quel comprend dĂ©jĂ
merci beaucoup
#2 Mon 28 September 2015 10:07
- Hazarde35
Re: joindre les tables d’attributs de point avec la ligne la plus proche
Si il n'existe aucun champ commun entre la table attributaire des lignes et des points je suggère selon ce que je connais de regarder la "Jointure Spatiale"(CLOSEST).
Yann
#3 Fri 02 October 2015 08:50
Essayez de regarder du côté des outils de référencement linéaire, ça devrait peut être résoudre votre problème :
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0001000000
Vous devrez d'abord créer un identifiant unique pour chaque polyligne.
Puis vous devrez construire des "routes" ("Créer des routes") à partir de vos polylignes
Enfin, vous pourrez utiliser l'outil "Localisation d'évènement le long de routes" qui vous donnera la position des points par rapport à la ligne la plus proche mais aussi sa position linéaire le long de celle-ci.
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 037000000/
Pages: 1
