#1 Tue 29 September 2015 18:14
- Manon37
- Lieu: Tours
QGIS 2.10.1 : Figer carte composeur d'impression
Je travaille sur QGIS 2.10.1-Pisa. Je créé beaucoup de cartes via le composeur d'impression. Or lorsque je réouvre mon projet QGIS, les cartes n'apparaissent plus, à la place on peut lire : "la carte sera imprimée ici"...
Bien que les cartes soient faciles à réinsérer c'est embêtant qu'elles ne restent pas affichées et qu'il faille à chaque fois réinsérer la carte, la remettre à l'échelle, etc. Quelqu'un a-t-il la solution ?
J'ai essayé de cocher "verrouiller les couches" et "les objets du canevas de la carte" dans "Propriétés principales" mais rien n'y fait.
#2 Tue 29 September 2015 22:36
- Lsam
Re: QGIS 2.10.1 : Figer carte composeur d'impression
Dans Propriétés de l'objet, puis Propriétés principales, la Mise à jour de l'aperçu avec Rendu ne fonctionne pas ?
#3 Wed 30 September 2015 07:13
- romainbh
Hello,
Il faut définir la propriété principale d'affichage sur Rendu (calcul permanent du rendu, plus lent mais toujours à jour) ou Cache (garde la carte en cache et ne la calcule que lorsque l'affichage est actualisé, plus rapide mais oblige à réactualiser de temps en temps), mais surtout pas sur Rectangle (dans ce cas, le composeur affichera en effet la phrase "la carte sera imprimée ici").
[img]http://georezo.net/forum/attachment.php?item=6696&download=1[/img]![]()
Edit : oups, double réponse avec Lsam, j'avais la page ouverte et je n'ai pas actualisé
Dernière modification par romainbh (Wed 30 September 2015 07:18)
#4 Thu 01 October 2015 18:01
- Manon37
- Lieu: Tours
Merci pour l'astuce !
