Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.10 : Jointure de table - bug dans les données jointes - Sujet suivant
#1 Thu 01 October 2015 09:14
- romainbh
Salut à tous ![]()
Je viens de remarquer un truc bizarre lors d'une jointure de table dans QGIS 2.10. Tout d'abord, le contexte :
- Shape de base contenant des points, chacun possède son ID propre,
- Table jointe, sans géométrie, issue d'une requête SQL dans une base SQlite. On y retrouve les ID uniques avec des infos derrière.
Jusque là, rien d'extraordinaire ![]()
Maintenant, ma table jointe n'est pas figée : puisqu'elle provient d'une requête SQL, les données qui y sont contenues changent très régulièrement. J'ai donc décoché la case "Mettre la couche jointe dans la mémoire virtuelle".
Et là, c'est le drame ![]()
QGIS ne me lie plus les ID, il prend uniquement la valeur du premier et la lie avec tout le monde ! Pour schématiser, avec la couche en mémoire virtuelle j'ai la situation normale comme ceci :
ID | Valeur liée 1 | 32 2 | 122 3 | 45 4 | 97
Et une fois la case "Mémoire virtuelle" décochée, ça me sort ceci :
ID | Valeur liée 1 | 32 2 | 32 3 | 32 4 | 32
Maman...
Je suppose qu'il s'agit d'un bug, vu que la liaison se fait quand même, mais pas comme elle devrait. Est-ce que vous avez déjà expérimenté un truc du style ? Est-ce que, par un hasard extraordinaire, une solution existerait ?
Edit : j'ai testé en joignant un simple CSV, les symptômes sont les mêmes. On dirait donc que le format de la source des données jointes ne joue aucun rôle.
D'avance un grand merci pour vos précieux témoignages ![]()
Dernière modification par romainbh (Thu 01 October 2015 10:59)
Pages: 1
