#1 Fri 02 October 2015 15:00
Eros
Joindre deux cartes
Je bataille pour joindre deux couches. J'ai une couche avec des municipalités (shapefile) et une couche d'érosion du sol. La couche érosion du sol provient d'un modèle et était sous forme ascii. Je l'ai transformé et maintenant c'est une couche raster avec un système de projection similaire à celui des municipalités. Il y a des points seulement où l'érosion est présente. Suivant l'intensité de l'érosion la valeur du point varie.
Mon but est de mettre les points du raster dans les polygones de mes municipalités. J'ai la quantité de lisier et veux ainsi évaluer le potentiel de transport de la manure par l'érosion. Comment puis je faire? le clip et la jointure ne marche pas... sad
Merci pour votre aide
#2 Fri 02 October 2015 15:13
nitram
Lieu: Brest
Re: Joindre deux cartes
La jointure ne marche pas avec du raster (vecteur et tables)
Vous avez surement tenté un clip vecteur -> Découper (Analyse) @ http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0004000000
Il faut faire un clip raster -> Découper (Gestion des données) @ http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 009n000000
Vous pouvez aussi convertir votre ascii en couche de point, s'il est du type xyz, faire une jointure spatiale avec vos municipalités, pour enfin faire des résumés statistique par attribut "commune".
Mais l'idéal dans votre cas, si vous disposez de Spatial Analyst, est l'outil Statistiques zonales @ http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 00w7000000
Si vous disposez pas de cette licence, on va pouvoir trouver un moyen pour arriver à vos fins...
Martin
Dernière modification par nitram (Fri 02 October 2015 15:16)
#3 Fri 02 October 2015 15:45
Eros
merci pour votre réponse. Je n'ai pas Spatial Analyst malheureusement. Je suis en train de convertir le raster (érosion) en points. C'est assez long...
#4 Sat 03 October 2015 08:26
Eros
Le nombre de points est trop important, et la jointure n'est pas faisable, arcgis stop. Est-ce qu'il y a une solution B?
#5 Mon 05 October 2015 09:57
nitram
Lieu: Brest
L'idée serait de découper votre raster par vos polygones, afin d'obtenir un raster par municipalité.
En suite de calculer les statistiques de chaque raster.
-> Calculer les statistiques (Gestion des données) @ http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 00m3000000
Si vous avez beaucoup de municipalités (polygones différents), vous pouvez automatiser cette découpe en passant par un model builder.
Exemples d'utilisation d'itérateurs dans ModelBuilder @ http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 01n000000/
Notamment le cas : Itérer dans une sélection d’entités
Martin
